Por Nok1a
#796557
Hola, despues de bastante tiempo me ha picado de nuevo el gusanillo, y me apetece bastante hacer un avion en depron, he cogido los planos de un entrenador de 2ch con un 0.15 para pasarlo a electrico en depron, tengo pensado ir poniendo fotos de como va todo , lo que tengo es una duda a la hora de cortar el depron, lo hago con un visturi que compre en la farmacia, pero no se hace un corte limpio, por la parte de arriba de la plancha si, pero por debajo se hacen muescas, hay otra forma de cortar el depron limpiamente?, se podria hacer con una dremel? la que tiene una sierra vasculante.
En principio estoy haciendo el fuselaje en depron de 6mm, el unico que habia cuando lo compre, las alas tengo pensado hacerlas en corcho , que asi aprovechare y me hare una cortadora y aprendo :P
