Por Larras
#1283440
Buenas tardes gente. Tengo un avion kiosho piper j-3 club m-24 muerto de risa.. La verdad es que esteticamente queda bien, pero la bateria a muerto.. No es lipo, es una rara de 8.4 v y 600mha.. El avion va a 35 mhz y es de 3 ch. Pues el caso es que el otro dia vi que tenia un recetor spektrum ar6210 muerto de risa. Y bombillazo al canto!!! Sustituir todo lo que tiene por el receptor mio, compatible con mi emi, dx-6i, ponerle dos servos normalillos y si acaso sustituir el motor que lleva de escobillas por otro.. La idea es que vaya a 2s para aprovechar las lipos que tengo. La helice que monta es una 8x4 o eso pone en una pala. No quiero que sea un cañon pero si que me pueda divertir un poco jeje.. No pretendo ponerle alerones, pues viene sin ellos y no tiene hueco para servos en las alas.. Y hasta ahi las ideas.. No tengo ni idea de que motor montar ni de que servos utilizar.. Una ayudita pleaseee.
Datos tecnicos del avion:
Longitud :645mm.
Ancho:944mm.
Superficie alar: 13dm cuadrados.
Peso: 480g
Saludos Larras
P.D. Si puede ser baratejo mejor que mejor jajaja
Es el azul normalito jeje
Por djlagu
#1284113
Con servos de piñonería de plástico de 9g deberías ir sobrado. En cuanto al motor, busca uno de empuje suficiente (para aviones de unos 700g).
Cuidado con el centro de gravedad. Es posible que con los nuevos componentes tengas lo hayan variado. Mira si el avión está bien equilibrado.
Por seven
#1284201
Por los datos que indicas, es muy similar a mi A-1 Skyraider que lleva un Motor brushless outrunner 1550kV.
Regulador brushless de 20A (2-3S LiPo), con una 8x4 tira muy bien con él y la autonomía es de unos 7-9 min. con una 2S de 1300. Si quieres tambien puedes ponerle un 3S de 1000-1300 mah y entonces ya será un cohete.
este es el motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html , lo tienes en china y en EU.
este es un poco mas potente http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=18545 , tu mismo decides.
Por Larras
#1284628
Muchas gracias ante todo. Esta creo que seria la lista de la compra, ¿como lo veis?
He visto este variador:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... s_ESC.html
Motor:
Servos:
http://www.ebay.es/itm/Servo-TOWER-PRO- ... 3ce45cae1d
Cruzo los dedos.. No quiero que sea una bala, sera para aprender e iniciarme en esto del bricolage jeje. El avion llevara baterias 2s de 1.700 mah. Muchas gracias!!!
Saludos Larras
Última edición por Larras el Jue, 17 Jul 2014 21:17, editado 1 vez en total.
Por Larras
#1284639
PedroFdez escribió:¿Baterías de 17.000 mAh? ¿No serán muchos? jejeje.
Anda que ya me vale jajajaja.. Muchas gracias tio!! Editado
Saludos Larras
Por seven
#1284640
Larras escribió:Muchas gracias ante todo. Esta creo que seria la lista de la compra, ¿como lo veis?
Motor:
Servos:
Saludos Larras
Todo lo que has puesto es más que correcto y suficiente, volará sin problemas y si quieres darle caña, le pones 3s, verás como tira. A mi en un aporrizaje se me dobló el eje roscado del motor y le corté la rosca y le puse un adaptador de helice de 3 mm. Te lo digo por si te sirve de ayuda.
Por Larras
#1284705
Bueno, pues ya estan todos los materiales pedidos.. Ya os ire informando de los avances. Muchas gracias!!!!
Saludos Larras
