Por fercarco
#1293616
quiero hacer una wilga de 1,80m o 2m para un motor que tengo os 70 4t ,alguien sabe de donde puedo conseguir unos planos aunque sean aproximados :(
Por Charlie55 C.Aguado
#1294506
Para un 70 de cuatro tiempos, 1.8 me parece mucho, date cuenta que tiene mucha resistencia por el perfil, fuseleje etc.., mira a ver estos si te vale:
http://www.foro-aeromodelismo.com/viewt ... 22&t=11223
Tengo un plano en autocad, me parece que era 2 m de envergadura, no estoy seguro pues ya no tengo el programa para verlo.Si es 2 m le tendrias que poner un gasofa de 25 cc para arriba para mantenerla,se suelen poner 50 cc para remolcar veleros.Si quieres pásame tu email por privado y te la procuro enviar..
Por coyotefer
#1294922
buenas fercarco y charlie.. en primer lugar, yo todo esto que te hablo es referente a la wilga pzl 140 ehhh para que no haya confusiones..yo te cuento mi experiencia, intente conseguir informacion de la wilga y o bien no anduve muy fino o bien es que en cuanto a wilgas rc no hay mucha información.. en vitoria tuve la suerte de ver una con fuselaje de fibra,de unos 3m, era un kit bastante serio ya a niveles profesionales..sobre ese modelo en particualr se habrió un hilo que no será muy difícil recuperar aunque sirva sólo como entretenimiento porque no tiene mucho que ver con este proyecto tuyo..
yo intenté comprar unos planos a un compañero del foro que y finalmente se hizo un trueque por otros de una fiesseler storch, bueno, pues estos que llegaron a mis manos son de lo peor que he podido ver, aún así los arregle un poco como bien pude y de ellos salieron un par de wilgas, una faleció por el ansia de volarla antes de recibir las ruedas grandes y los amortiguadores, se voló unas cuantas veces con ruedillas de unos 8-10cm y con el juego de la suspension fijado y todo esto en un campo que en aquel momento no estaba nada acondicionado, así que en un aterrizaje se clavaron las ruedas y el tren arrancó la parte inferior e incluso la parallamas con motor incluido..etc etc..esa no se reparó por despecho y con el motor y el resto se empezó aquella misma tarde un foker d8 de 3m que ha volado estupendamente,(a rey muerto rey puesto), su hermana está practicamente terminada a falta de instalar el motor que está en el quaker de 4m y da pena abandonarlo y quitarle motor antes de volarlo un poco más..
la primera en mi opinión voló muy decentemente,y se podría haber puesto un poco más al gusto si hubiera dado tiempo, a mí es un avión que me gusta mucho, recuerdo que cuando me puse a indagar un poco sobre las wilgas TB MODEL comercializaba una muy resultona, pero claro, entonces ya no la haces tú..
yo hoy no me desconecto hasta el miercoles o viernes, pero si me dejas un recadillo ya nos ponemos en contacto y te ayudo en lo que pueda, aunque te adelanto que fué un avión que se hizo en pocos días, no muy agusto por el tema de los planos y con bastantes improvisaciones, y no sé de cunato me acordaré acerca de los pasos que fui dando, pero bueno..por casa está para echarla un ojo si fuera necesario..por el tema del tanmaño del plano tampoco deberías de preocuparte en exceso por que siempre puedes acomodarlos a tus necesidades antes de imprimirlos, yo los saqué a 2,5m creo , que es como luego las hicimos..
en cuanto al motor yo tambien lo veo un poco justin, más cuando este es un modelo muy utilizado en remolques y no estaría de más sobremotorizarlo un poco, yo para 2,5m le metí un dle55 y la que queda va a llevar otro que está puesto en el quaker de 4m, por esoigual te queda un poco justo..para aprovechar ese motor tendrías que irte a una construccion muy muy sencilla quitando el máximo peso posible, transformando el tren de aterrizaje para ahorrarte los tubos y sustituirlos por cuerda de piano y cosas así..total que igual queda algo parecido a una wilga pero nos quedamos a medio camino..yo hice un quaker de 2m y va con un brusles 35/42 de 500w como un tiroo, pero claro, sin alerones y estructuralmente myu senillo, en motores de combustion con las bibraciones etc etc hay cosas que no te puedes permitir como en algun eléctrico..estos días echo un vistazo al correo y si veo que hay alguna noticia por tu parte te mando lo poco que tengo..poco y malo, pero si le metes un rato antes de empezar la construcción te puede servir..
tlfn 046.png (66.71 KiB) Visto 3240 veces
Por TIO JUAN
#1294965
Muy buenas señores... y con todo respeto a todos, y especialmente al señor fercarco,
El señor fercarco, inicio un post en el apartado de planos, en aeromodelos a escala, buscando un plano de una PZL WILGA,
al cual yo le conteste, y le indique un enlace en el cual podía conseguir unos planos a mi entender bastante buenos, eso si, partiendo de sus necesidades lo tendría que acomodar a la escala que el crea conveniente, como le indique estos cuatro archivos en PDF ESTAN EN EL POST NUMERO 15 DE DICHO ENLACE,
el cual adjunto debajo del final de lo escrito, y nada mas...
Lo que no termino de entender...? ...es que una persona que postea pidiendo un plano, le contestan ayudandole en la medida de lo posible, y no es capaz ni tan siquiera de contestar, aun asi abre un nuevo post pidiendo lo mismo, ¿ tiene esto alguna explicacion señor Fercarco.?
SI POR EL CASO FUERE que al señor Fercarco no le guste el que en su momento le indique, debajo del primer enlace le muestro otro de otro plano, el cual me parece bastante bueno también, saludos cordiales a todos.
Ver contestacion en el penultimo post. aeromodelos-escala-f4/planos-t60686-390.html
OTRO PLANO http://www.outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=789
Por fercarco
#1295012
soy fercarco y pido perdon por no responder el problema esque estube de viaje y no tenia internet , los planos de la pagina que me dirigisteis me valen y mucho ahora estoy en ello para poder agrandarlos a la escala que yo quiero que es de 1,80 aprosimadamente un saludo y gracias a todos y perdon por las molestias que pudiera causaros el dia que la termine mandare una foto , yo los planos mas que nada es para tener una orientacion ya hice un pilatus por una foto sin planos y me vuela estupendamente, lo de la wilga era para darle servicio a ese motor. un saludo
Por fercarco
#1300224
me gustaría mandar unas fotos de la wilga que hice un poco con los planos que me recomendó TIO JUAN y otro poco con fotos y imaginación , pero no se como se pueden comprimir para ponerlas aquí si alguien sabe por favor que me lo indique un saludo a todos
#1300253
Suelo utilizar un programa que es image resizer,lo tengo instalado y se activa cuando se le dá al botón derecho del ratón (como si fuera un el winzip).Seguramente también se puede hacer por windows u otros programas pero este me parece muy rápido y fácil
Por coyotefer
#1300446
buenasss..fercarco, copio y pego una conversación de un hilo de hace unos días, aver si te ayuda..saludos..
""eddi.. debajo del recuadro de "responder" te aparece, "opciones/ subir adjunto".. pulsas en subir adjunto y si mal no recuerdo te da la posibilidad de que busques la foto que quieras en tu equipo, album o carpetas donde lo tengas ubicado...cuando la localices la seleccionas y agregas..si no se excede del tamaño ya se incorpora y tendrías la opción de escribir algo a pié de foto, si en cambio se excede de 200 (noseque) tendrías que reducirla..yo para eso sigo los siguientes pasos:
abro con el programa paint, que se hace pinchando la foto con el ratón y boton drecho encima de la foto, opcion abrir con... Paint.. en el programa en el margen superior pinchas la opcion.."imagen"..despues.."expandir o contraer" y despues en expandir tanto horizontal como vertical sustituyes los valores de 100% por 50%, es decir, quitas el 100 y pones un 50 en ambos valores y al cerrar te pedirá guardar o no guardar los cambios, tu aceptas guardar los cambios..así ya habrías reducido la imagen a la mitad, si fuera necesario repites el paso para reducirla aún más..
seguramente habrá formas más sencillas y algún atajo, a mí no me lo han enseñado todavía así que sigo este método que te acabo de explicar, es un poco lioso, trabajoso y costoso para mí y para mi equipo que tarda un poco, por eso no me he animado antes a hacer un hilo paso a paso de mis construcciones, me habría costado más que hacer el propio avión..si un día podría renovar pues seguro que me animaba,pero bueno, no está en el horizonte..bueno, espero haberme explicao medio bien..si ha sido así ya vamos salvando pequeños obstáculos..""
Por fercarco
#1300462
coyote fer eso ya lo hice pero me dice que me paso de los 200 no se que voy aprobar con el programa que dice el compañero de arriba es que al reducir el tamaño se queda en una foto carnet que no se aprecia nada un saludo
Por TIO JUAN
#1300463
Con el Paint de PC
Se hace muy fácil Fercarco.
Prueba con el, y me cuentas tus dudas...
Por fercarco
#1300465
bueno creo que lo logre después de pelear un poco lo hice con paint asi que me rectifico con lo que le dije a coyote .estas son las fotos
Por TIO JUAN
#1300468
Puede ser cierto...? Veo creo. Tres wuilgas diferentes, cual de ellas es en la que esta en el proceso.?
Por fercarco
#1300484
es la misma son fotos segun fue el proceso , me falta terminarla y volar esque no tengo mucho tiempo y voy haciendola los fines de semana , pero espero que vuele hasta ahora todos los que hice asi por fotos volaron .tengo un pilatus ,y un delfin de dos motores que hice en fase esperimental y volaron bien. un saludo a todos
Por fercarco
#1301778
bueno ya la termine y vuela estupendamente ahi van las ultimaS FOTOS lo que veis en el borde de ataque son los slas que no los pinte asta que no fueran probados por si me hacian algun extraño , pero bueno sin novedad ahora los pintare un saludo a todos
