Buenas gente!
Tengo 2 motores brushed y un variador para ellos, así como la batería. Solo necesitaría los servos y crearme un avioncito. (los motores son los 400 del falcon de Lee)
Me gustaría hacerme un modelito en depron aprovechando esta electrónica, para no tenerla ahí tirada... que la verdad me da penita, y con ello podría tener un avioncito mas en el aire...
Se os ocurre algún modelo ligerito que pudiese hacerme? y sencillo de hacer por supuesto! a una malas me lo invento yo... pero claro... eso supone que puede que salga... y puede que no... =)
Un abracete y gracias! =)
#1033386
Para lo que te juegas si sale mal, yo experimentaría con un diseño propio.
Mira el vídeo qué chulada de avión:
Si quieres planos, aquí hay unos para un bimotor bastante chulo. El tipo le ha puesto EDFs pero con motor de hélice es exactamente lo mismo.
http://mikeysrc.com/YC_14_Jet.html
Última edición por ralph el Jue, 01 Sep 2011 21:26, editado 1 vez en total.
#1033400
Creo que experimentaré... pero el video del twin cargo me ha dado una buena idea... =P
Ahora, los motores/hélices del falcon apuntan hacia atrás... si le invierto la polaridad, será suficiente para que vuelen apuntando hacia adelante?
Aprovecharé el mal tiempo y que no vaya en un rato a por el depron.... =)
Tengo una dudilla... una lipo de 3S quemaría esos motores? Porque la NiMh que tengo es un muerto (8 elementos AA) y aunque da el voltaje perfecto... pues eso... no rinde... ><
Última edición por rAsPu el Vie, 11 Mar 2011 19:37, editado 1 vez en total.
#1033408
rAsPu escribió: Ahora, los motores/hélices del falcon apuntan hacia atrás... si le invierto la polaridad, será suficiente para que vuelen apuntando hacia adelante?
Dale media vuelta a las hélices. Para que un motor de escobillas gire al revés no se si es cambiar la polaridad y ya está, soy de brushless, je je. Google me dice que sí, que con cambiar la polaridad ya se invierte el sentido de giro. No creo que rompas nada por probar.
Y cuando tengas el avión pon una foto por lo menos y un vídeo si puede ser.
#1033540
Ostras que ideas, la verdad es que buscaba algo asi preo de un motor, pero de todas maneras la idea me ayuda y me da fuerzas para liarla mas y mas, jejejeje...
#1033562
rAsPu escribió:Creo que experimentaré... pero el video del twin cargo me ha dado una buena idea... =P
Es probable que ni el variador ni los motores soporten más de 10v.
Yo montaría algo con lo que tienes y luego si te gusta cómo vuela le metes un par de brushless y lipo y a correr.
#1033635
Ok, cambiaré la polaridad, que al fin y al cabo es darle la vuelta al conector que tengo puesto... pero tendré que encontrar unas hélices que sean el contrario de las del falcon... yo creo que si hago la estructura decente, podré levantar la batería... es cuestión de meterle suficiente superficie alar...
Bueeh, pues ya os iré diciendo conforme avance el asunto... que aun le queda un poquillo ya que va a ser lo mas low cost que te puedas echar a la cara... =P
Gracias a todos, y sigo escuchando sugerencias!
#1035830
alvarin escribió:hola, yo te diria que debes invertir los cables que conectan a los motores, por que si inviertes la polaridad en el conector del esc te lo cargas te lo digo porque me paso un dia.
Ajam, me refería a eso, cambiarle los cables... =)
Gracias por el apunte, pues no me ha pasado pero andaré con ojo =P
