hola quetzo
la resina de epoxi la compro en una tienda de composites,cuesta 18€ 1 litro.
no se te ocurra usar resina de poliester porque se come el corcho.
para hacer la bancada del motor he hecho lo siguiente:
con comtrachapado de 4mm que me da mi carpintero he pegado 1 plancha de este que abarca toda la borda.
acto seguido he hecho unos tacos (sobre estos va la bancada) pegados y atornillados al contrachapado, de manera que sea desmontable toda la bancada y asi poder hacer despues las modificaciones que toque sin romper nada.
para solucionar posibles roturas del casco por golpes,lo que he hecho es hacer un "sandwich" a la altura de la bancada con 8 varillas de m6 y 2 platinas de aluminio por debajo del casco.
dichas pletinas de aluminio llevan labradas las roscas para las varillas.
para que estas (las pletinas) se queden a ras del casco,lo que he hecho es hacerle el hueco al corcho.
despues de todo esto,y una vez está atornillado el sandwich,he forrado el casco con tejido de fibra de 208g por abajo,los costados y un poco por la borda para abrazar la plancha de contrachapado
queda un poco basto pero el casco resiste muy bien los golpes,lo he comprobado recientemente
ah¡ y para pegar la bancada al corcho utiliza epoxi bicomponente,es el mejor.
te pongo alguna foto pa que te hagas algo de idea aunque el sandwich no se ve,solo se ven los tornillos de las varillas
espero haberte ayudado
