Por tolm
#1122738
Buenas noches. Tengo ganas de construirme un telemaster eléctrico. Tengo los plasnos del motorizad con un brushed 400, pero lo voy a equipoar con un 3536 de 1100 kw y quiero que sea lago mayor de los 920cm del modelo 400. ¿Alguien puede pasarme otros planos?
Por rilos
#1122762
Que unos planos venga un motor 400, por que normalmente tienen años no quiere decir que tu le puedas meter un brusshles y unas lipo, mas potente sera y menos pesara. Es dificil por no decir imposible que existan planos con diferentes envergaduras a tu medida, lo mas facil es que lleves a imprimir tus planos a una imprenta y los amplies a tu gusto, por ejemplo con una env de 1200 mm
salu2
Por pa22
#1123632
El Mini Telemaster es para un 400 con reductora o brushless de 120W, tiene 114cms de ala y con una 2200mah pesa unos 650grs. y vuelas un poco más de 20 minutos (con BL). Más grande que ese ya es el TeleMaster 40 que viene para glow .40 o EP tiene 185cms. de ala y pesa +/- 2,7Kgrs (6lbrs.), con el 3536 volarías bien uno que pese máximo 1,8kgrs. en orden de vuelo y 152cms. ala, por aquello de ampliar la escala como te lo indica rilos. El más pequeño es el Micro Telemaster que viene para un 280 o BL de unos 70W y el más grade tiene 3,8mtrs.
Para más info de los TeleMaster revisa http://www.hobby-lobby.com/telemasters_216_ctg.htm ....... son buenos aviones pero la verdad es que el precio no los justifica, hasta hace un año el kit de Mini TeleMaster costaba US$28 + portes y el micro US$ 22 pero a US$ 49 por el Micro y US$89 por el Mini la verdad es que no se justifican, por no hablar del 40.
En ebay hay uno que vende los planos de los telemaster, recuerdo que hace ya bastantes años había un TeleMaster .15 y otro .25 ...... esos si irían bien con el 3536.
Suerte !!!
