hola, hoy me ha llegado el easy me ha dado por probar la electronica lo conecto todo y el motor para que gire tengo que usar el stich derecho y darle a izquierdas, los servos sin mover los stich estan con corriente haciendo ruido.
el receptor es un sky de 6 canales y la emisora una sky de 4 canales
en el receptor viene la numeracion del 1 al 6 tienen que llevar algun orden las clavijas?
Cordobes ya falta menos para colgar el video del estreno.
Por bacardis
#545330
ya lo he solucionado era cuestión de probar hasta que e dado con los correctos y ya los servos van bien, la semana pasada le puse los conectores a la batería y ahora no me sirven tengo que alargarlos.
el cable que se usa en las instalaciones eléctricas a 220 el que tenemos en nuestras casa me serviría?
Última edición por bacardis el Vie, 28 Sep 2007 21:40, editado 1 vez en total.
Por juanijonh
#545333
Mira, los canales los tienes que asignar así:
yo tengo una Futaba que el gas va en el 3. No se como será en la E-sky
1. Dirección
2. Profundidad
3. Motor
La radio es programable para ponerla en modo 2?
Me parece que estás en modo 1 y que no se puede cambiar.
Por juanijonh
#545342
Esos cables son muy muy gordos... algo más fino. Pero no muy fino!! jeje
Por bacardis
#545347
exacto lo primero lo puse en el 1, ahora en 3 y va bien.
es normal que empiece a acelerar sobre la mitad del recorrido al mover el stich?
Por juanijonh
#545353
No, tendría que estar todo el recorrido operativo. Igual es el bariador que lo tienes que programar.
¿Esa emisora es de heli no?
Por bacardis
#545386
si de un lama v4 lo estrene el lunes.
sobre el variador no tiene conexión para programar, lo he vuelto a comprobar y lo que tiene perdido es 1.5 a 2 cm de recorrido,
mañana a prepara taladro, radial envase de redoxon para sujetar el motor y alojar en su interior el variador.
Los cables del receptor y la batería puedo llevarlos juntos hasta la cabina o podrían ocasionar interferencias
Por Juanje
#547844
Mira a ver si tienes el trim de gas bajado por completo y por eso no da gas hasta que lo mueves un poco.
Yo he volado el Easy con esa emisora y ese receptor, no tendras problema alguno.
