- Jue, 10 Dic 2009 20:03
#895762
Hola a todos, no se si deberia de ir el post aqui o en el de tecnicas de construcción, (sino Sr.moderador muévalo).
Se trata del ala Polistirali, me crea la duda de que desconozco si ¿lleva washout(reviramiento) o no? o ¿eso sale solo?.
¿solo?bueno me refiero solo a los siguiente, resulta que he intentado cortar con perfil positivo sobre un bloque de 50mm, si cojo el eje del perfil raiz y lo alineo con el eje del bloque, es decir,ambos ejes a 25mm, la silueta del perfil raiz sobresale por encima.
Deduzco que el perfil raiz para evitar que sobresalga del bloque, se tiene que bajar del borde de ataque, yo lo pongo a 15mm y va en ascenso hasta el borde de fuga que se queda en 25mm.Pregunto¿el perfil terminal tambien hay que ponerlo, con el borde de fuga hacia abajo?
Asi lo he estado haciendo yo, y salen alineadas.Pero creo que si el perfil terminal se queda a 25mm en todo su eje, sale con el reviramiento ese que llevan algunas alas?Creo que asi no se hace ¿verdad? ¿o lo hago mal yo?
Y otra cosilla,para evitar "un hundilón" en la zona del borde de fuga cercano a los extremos terminales cuando estamos cortando debido a que se acaba el perfil pequeño ¿se subsana con un perfil negativo no? o ¿alargando de alguna manera el perfil positvo?
Gracias y espero que le ayude esto a mas personas,
