- Lun, 02 May 2011 16:10
#1047104
Hola, Tengo un FunCub con este motor:
Input Voltage : 7.4V~11.1V (2~3S Li-po)
KV : 1100 rpm/V within 10%
Max. efficiency current : 10~15A
Dimentions : 35mm X 30mm / 1.38in X 1.18in
Shaft diameter : 4mm / 0.16in
Weight : 77g / 2.72oz
Number of poles/magnets : 14
Recommended model weight : 600~1300g / 21~45oz
Power equivalent : .12,2stroke
Stator Dimentions: 28-08
Y tengo este variador:
Spec.
Weight: 24g
Cells: 2-3S (Auto Detect)
Max Current: 25A
Burst: 30A
BEC: 3A
El caso es que usando hélices de 10x5 éste se calienta hasta el punto de oler mucho, incluso se nota que a máxima potencia baja el rendimiento a los pocos segundos, uso baterías 3s 2200 20c.
He de poner un variador de más resistencia?
gracias.
Spec.
Weight: 24g
Max Current: 25A
Burst: 30A
BEC: 3A
gracias.
Sky Hawk de Lee.
Easystar Multiplex.
FunCub Multiplex.
Emisora FlySky FS-TH9x 2,4gz.
Emisora 4 canales 2,4gz marca la pava.
Easystar Multiplex.
FunCub Multiplex.
