Hola a todos , desde hace 1 mes mas o menos cada 2 x 3 el oneway de mi t rex se atasca , le meto un trapo y listo , el tema es k tengo k hacer para k no vuelba a ocurrir , por k antes no lo hacia , thnks salu2
Por corderon
#563019
fijate a ver si tienes alguna de las agujas del rodomiento sin ella o fastidiado :wink:
Por spanier13
#563062
es un fallo bastante comun en el trex600 nitro.Hay upgrades de otras marcas como la de LUKE RC que lleva dos rodamientos aparte de sujecion.
El one way no esta hecho para suportar fuerzas laterales.solo es para abrir y cerrar.Es el motivo porque se bloquea.
con un rodamiento arriba y abajo del oneway se elimina ese problema.
Puedes poner los mejores oneway del mercado,pero al final se bloqueran tambien.
Por jose luis pardo pla
#563122
Lo mas fuerte es k se blokea ahroa a cada vuelo , y esta todo en orfden , igual k cuando lo monte , es mas , esta mañana he estrenado otro y se ha atascado en el 1 vuelo , va poco a poco , se va poniendo duro y a los 3 vulos lo tengo enganchado del todo , salu2
Por valvulino
#563230
Lo normal es que el one way lleve aparte del rotamiento unidireccional, dos rodamientos de bolas para las cargas radiales. Pensaba que ese sistema sólo se empleaba en helis electricos pequeños...
Puedes cambiar tambien el eje hueco de dentro del oneway, igual está un poco marcado y colabora en quedar gripado.
Por spanier13
#563236
en el Nitro no hay manera quitarselo
ni cambiando el eje
Si no le pones el sytema de tres rodamientos.
Han probado de todo.En el foro de RunRyder hay paginas escritas sobre eso y pruebas que ha hecho.
El sytema de solo el one way no es apto para ese tipo de heli y las fuerzas que tiene que acuantar.
Por Fran Salazar (junior)
#563392
Parrich_ escribió:Pues mira que yo me he quejado de cosillas del rex, pero el one way todavia no se a atascado desde que lo tengo... :D
yo igual jeje toco madera por si las moscas, saludos ! :wink:
#1069584
Hola, alguien me puede explicar que es esto del oneway, o que le afecta eso a un helicopteero?? Porque me voy a pasar a helis y estoy leyendo un poco de todo...un saludo.
Por saturndj
#1070269
Cristian_24 escribió:Hola, alguien me puede explicar que es esto del oneway, o que le afecta eso a un helicopteero?? Porque me voy a pasar a helis y estoy leyendo un poco de todo...un saludo.
Este post es muy antiguo, fijate en la fecha. Eso le ocurrian a los Trex600 hace tiempo no tienes que preocuparte ahora. El oneway es el encargado de liberar el rotor cuando el motor no ejerce fuerza, para que no pierda velocidad.
#1070641
ok, esque yo me voy a comprar uno, el 600 nitro pro, de segunda mano, y era por saber, es que no se de cuando es este modelo...
#1070795
Entonces tengo que ponerle este?? o me vale el que trae el t rex??
