Hola, pues que tengo un problema con mi motor O.S. 50 HYPER, que va bastante bien y tal pero nada el sabado le meti una bujia nueva porque se fundio la otra ( ya tenia uso), y nada el domingo tube que meter otra porque ya se habia fundido y tube que cambiarla porque me la funde tan rapido??? Saludos y gracias!
Por Ferni
#539128
Hola:
¿le has puesto Nural 28 o alguna silicona parecida a la junta del escape?. si es asi le has puesto demasiada y va al cilindro y termina en la bujía y se funde. Mirala detenidamente si tiene restos del Nural. Es mi teoría. Suerte.
Por marianoF1
#539129
puede que sea una partida mala :roll:
Por Fornax
#539167
Fran vigila un poco la temperatura es otra de las causas.
Por airshark
#539194
Con el Hyper yo fundo una cada 3 0 4 vuelos y la temperatura es de 102-103 grados.
Asi que para no quedarme tirado he comprado 48.
Por Niebla33
#539247
A mí se me "quemaban" por exceso de temperatura en el motor.
Si el motor tiene un calentón, la bujía se puede quemar, pero sigue incandescente hasta que el motor se para, y luego ya no puedes volver a arrancar
Saludos cordiales
Por Lucifer
#539273
Si se te carbura el motor en el sur de la isla, y luego vas y vuelas poco mas que pegado al teide, y no vuelves a carburar pues que quieres, y si ademas cambias el porcentaje de nitro y no tocas la abuja...
Por Fran Salazar (junior)
#539298
Lucifer escribió:Si se te carbura el motor en el sur de la isla, y luego vas y vuelas poco mas que pegado al teide, y no vuelves a carburar pues que quieres, y si ademas cambias el porcentaje de nitro y no tocas la abuja...
ya, pero nada ahora hare al 20% de nitro a ver, ya sabes el sabado toca carburar jajaja saludos.!
Por Miguel Angel
#539433
¿Has cambiado de marca de combustible?
A mí me volvió loco una partida que me trajo un amigo, me cargué 5 o 6 bujias hasta que volví a mi Modeltechnic de siempre
Por corderon
#539450
Miguel Angel escribió:¿Has cambiado de marca de combustible?
estoy contigo con este combustible la bujia duran un monton con ptros combustibles se funden enseguida
Por fenestrone
#539475
bueno, a mi me paso con un chispo de los "chinos" que fundia las bujias en un periquete.
tambien podria ser, si usas power panel, que le dieses demasiados amperios y la bujia se casque en un suspiro.
Por emiza
#539624
estoy con lo de la partida mala
en 8 meses 8 bujías , salia a bujía por cada bidón de combustible
se me acabo esa partida de 10 bujías y ahora pues lo normal
las suelo cambiar antes por poner una nueva que por desgaste
hablo de la OS 8, partida comprada de helicraft china
