- Vie, 17 Mar 2006 9:00
#204625
Hola, esto es para Mario (o cualquier otro compañero del foro que le interese), es para proponeros una configuración brushless para un easyglider, a ver si me aconsejáis si lo veis suficiente:
El motor:
Como tiene 1100KV, la idea es ponerlo sin reductora, mi idea es ponerle una plegable 11x6 que tengo, ¿con esa hélice por donde andará el consumo más o menos, 25A?
¿El variador de 15A que ya tengo se me queda corto verdad? ¿Y si le pongo la hélice de 9x5 original del glider, me bastaría?
DIMENSION:D36.4*51.7mm ( 31.5mm excluding the shaft)
Shaft Diameter: 5mm
WEIGHT:91g
MAX EFFICIENCY:90%
BATTERY:3LIPO
KV:1100
PROPOLLER:10*5/11*6
CURRENT:1.7-25A
VOLTAGE:7.2-12.6V
IO:2.2A
( Thrust 1.1kg with 10*5 prop and 3-cell Lipo )
¿A que modelo de AXI puede ser más parecido por ver más datos o meterlo en el Motocalc?
Muchas gracias!
El motor:
Shaft Diameter: 5mm
WEIGHT:91g
MAX EFFICIENCY:90%
BATTERY:3LIPO
KV:1100
PROPOLLER:10*5/11*6
CURRENT:1.7-25A
VOLTAGE:7.2-12.6V
IO:2.2A
Muchas gracias!
