- Sab, 14 Jul 2007 4:11
#504610
Buenas, mi consulta es la siguiente: en un Enya 4T que trabaja sin escape muffler, por lo tanto no tiene presurizador para el tanque, y cuando lo tengo que poner en marcha no tengo manera de "cebarlo" para que le llegue ràpido el combustible al carburador, unicamente yo soplando por la manguera segunda del tanque le puedo forzar la presion de combustible al tanque. Como debo hacer ?
Veo que tiene una salida trasera el motor para conectarle una manguerita. Êsta salida la he conectado al presurizador al tanque pero no genera presion de bombeo, èsta simplemente debe ir caida para que largue algo ?
Otra cosa, es la posicion de la cabeza del motor, ya que trae el carburador mirando hacia abajo, cuando cebo con la boca para hacer llegar combustible rapido, se cae todo el combustible por el carburador. Unicamente poniendo cabeza cilindro abajo puedo arrancarlo, esto es normal en estos motores ?
