- Mar, 10 Ago 2010 15:52
#969619
He comprando esta micro lancha (BLANCA) de 26,5 Cm y 180 Gr de peso, es la Magic Vee; pero de otra marca, esta viene con una tapa transparente aparte de la que se puede ver en la foto, para evitar mojaduras y la camisa del eje terminada con un plástico para evitar la entrada de agua (creo que son añadidos a la Magic Vee de esta marca).
Aun así entra algo de agua por la salida de la camisa del cardan y dudo si seguir empleando grasa de silicona (funciona bien; pero hay que reponerla) o Epoxy, he tenido que reajustar el servo y agarrar bien la antena, la lancha aparte de lo dicho se mueve muy bien y es muy estable, este nuevo casco gira bien en ambas direcciones.
Ahora busco mayores prestaciones y dudo cual de este material montar en cada caso (acepto recomendaciones), emplearé un micro receptor que no sale en los vinculos:
Servos:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... c_%28V2%29
(Creo que emplearé este, más ligero y buenas prestaciones)
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... 5kg/.07sec
(Creo que le sobra fuerza y pesa más)
Variadores:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... Controller
(Dudo como de configurable es, es el más compacto)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ue_Series)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller
(Parecen iguales)
Baterías:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... _Lipo_Pack
(Dudo entre 2 y 3S, es una de mis principales dudas, no sé si con 3S lo soportarían los motores o sería demasiado exagerado, busco la potencia máxima que asimile la lancha)
Motores:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... tor_4500kv
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... v_Inrunner
(Dudo cuál de ellos será el ideal)
También dudo si comprar las hélices de Kyosho Mini-z para colocar la más adecuada.
Espero recomendaciones o comentarios, saludos y muchas gracias.
Servos:
Variadores:
(Parecen iguales)
Baterías:
Motores:
