Saludos!! soy el feliz propietario de un Hawk Sky y estoy viendo que se me está quedando corto de potencia, así como tener problemas de desconexión del variador cuando lo dejo un rato a todo gas, y estoy planteándome ponerle un motor y un variador nuevos, y he pensado en estos:
Motor esky EK5-0006 3800 rpm/v:
http://www.modeltronic.es/001134-ek5000 ... d3e512372c
Y variador 50A:
http://www.modeltronic.es/cx4501005-var ... d3e512372c
Uso baterías de 2s 7.4 V, 2800 mAh y 30c y hélices 6x4 y 5x5, es viable dicha combinación para que el Hawk Sky trepe sin problemas?
Un saludo y gracias por adelantado.
#940245
Hola, el motor no es el mas apropiado, (no digo que no te funcione), es para helicopteros y tiene que consumir un webo, dara muchas vueltas pero a lo mejor no da el resultado que tu buscas y cuidado con la helice que le metes que lo chamuscas, te lo digo por experiencia. Yo monte uno parecido en un avion de depron y hacia un monton de ruido, pero casi no avanzaba.
Hola, me ha extrañado que lo lleves con una batería 2S, según las fotos del otro post me parece que llevas el motor de serie, ¿Has probado con una 3S? Más voltios = Más vueltas. Yo lo llevo con el motor y variador que venían con el avión, y batería 3S de 1800mAh, también la que venía de dynam y con la hélice de 5x5 tira bien y no se calienta.
Si lo tengo que cambiar buscando más velocidad me iría a una configuración de más rpm con hélice pequeña pero primero explotaría al máximo lo que tengo, y si estás usando la misma configuración que tengo yo con 4 voltios menos todavía tienes margen de mejora sin cambiar el motor.
El motor que pones creo que es de helicópteros, me parece que son demasiadas rpm para un avión.
Muchas gracias por los consejos!! al final lo que voy a hacer es ponerle unas baterías 3s que he encontrado con estas características:
Lipo 11.1v 3s 3000mAh 35c
Supongo que con eso y una hélice 5x5 será un cohete, digo yo...
Muchas gracias a todos!!
Dejaré para más adelante el cambiar el motor y el variador, que creo que se recalienta al ponerle la pala de 6x4...
#940436
Hola y saludos para todos,
Si quieres disfrutar a la hora de Brushlear tu HankSky o EasyStar a bajo coste y con unos resultado extraordinarios, y sin tener que hacer nada extraño para colocarlo dentro del habitáculo destinado para el motor, te recomiendo un Brushless C3628 de 1700Kv con variador de 30 amperios, hélice tripala 6x4" o nornal 5,5x5,5" y bateria de lipo 3s y 2200mah con lo que volaras 25 minutos sin mayores problemas y con mogollón de potencia, de hecho yo tengo estos 2 modelos para fpv los cuales van con sobre peso por toda la electrónica que lleva dentro y sin problemas con potencia de sobra, no obstante si quieres alguna información o fotos de la instalación mándame un mp y con mucho gusto te ayudaré y facilitaré, xao.
#940723
JUANBA escribió:Hola y saludos para todos,
Muchas gracias JUANBA por la información!! dónde se consigue ese motor? el que viene con el Hawk Sky es de 1800Kv, así que a lo mejor es parecido en rendimiento, viene con un variador de 25A, y lo tengo puesto con una pala 6x4, pero tendré que volver a la de 5x5 porque recalienta el variador y corta, he pedido ya las lipos de 11.1v, ya que creo que ese era el problema de la poca potencia.
Un saludo y gracias a todos.
#943360
Hola a todos,
pues tambien soy un feliz nuevo pilotillo con este avión y se me queda corto de mortor. estoy informandome pero no acabo de aclararme.
Lo que tengo claro por lo que he leido es mejor con helice tripala si es para FPV, que es mi caso.
Motor por lo que he estado leyendo veo dos:
TR 28-26 1650Kv Brushless Outrunner y del que hablais ahora, C3628 de 1700Kv.
He estado buscando info de C3628 de 1700Kv y no encuentro nada, ¿donde puedo encontrarlo y de que marca es?
¿algun otro motor recomendable para llevarlo con mucho pero y que ascienda bien recto?
#943737
Saludos!! enano123 yo tambien estoy como loco en practicar el FPV, sobre el tema de la helice tripala, cuanto más palas tenga menor eficiencia, las de más de 2 palas se usan cuando no existe espacio para poner una hélice más grande, por lo que te aconsejaría ponerle una hélice 6x4 mínimo, yo llevo una 6x4 y se nota la diferencia que da gusto, lo malo? pues que a mayor hélice más consumo, y el variador se queda pequeño (es de 18A aunque en la publi ponga que es de 25A), por lo que he pillado un variador de 65A (burro grande ande o no ande) y quiero ponerle una helice 7x4 u 8x4 si cabe, yo vuelo con baterias lipo de 7.4v, pero ya he encargado lipos de 11.1v, que podrán sacar la suficiente chicha al motor que trae de serie, una vez que pruebe todo esto, cambiaré de motor, aunque en esto estoy un poco liado, se supone que para FPV se necesitan vatios de fuerza, he visto algunos de más de 500 vatios, pero supongo que el consumo se elevará, sobre esto tengo que estudiar más.
Si te decides a pillar uno de esos motores cuéntanos qué tal te va :P
#943868
¿Llevas la 6x4 con el motor de serie?, ¿la helice 6 x4 es de las que tienen las puntar como afiladas?
Muchas gracais por la yuda :), en cuanto tenga algo claro te comenteo jejeje
#943901
Sí, justo esa, 6x4 con las puntas afiladas y el motor de serie, con lipos de 7.4 tira y en unos minutos lo tengo en el quinto carajo, pero necesita más chicha, a ver qué tal con las lipos de 11.1v, como lo voy a usar para FPV quiero pillar un motor majete, y parece ser que los Axi están muy bien aunque son los más caros y los usa mucha gente en el foro de FPV, así que serán buenos:
http://www.aeromodelismovirtual.com/sho ... .php?t=211
Yo voy a probar con una hélice más grande (7x4 u 8x4) en cuanto me pase por la tienda a comprarlas, ya que creo que se le puede sacar más partido al motor de serie.
Un saludo!!
