a no ser que vueles en medio del sahara en una tormenta de arena
.... no suele ser necesario ( a no ser que tengas muchas 'tomas de tierra'
poco ortodoxas ) .... hay una forma de hacerle uno ... un tubo de silicona de diametro de 15mm interior mas o menos, cortas un trozo de unos 30 mm , le haces un taladro en medio de un diametro inferior al del carburador y lo montas dejando los dos extremos hacia los lados del motor, en esos dos extremos le puedes poner o un trozo de esponja sujeto con un alambre en forma de pasador o con un trozo de media de nylon sujeto con una gomita.
la ventaja de este sistema es que en caso de 'amorrizaje' el tubo de silicona te protege la entrada del carburador de que entre tierra/hierbajos/objetos raros
