Por silviorute
#902642
pasaria algo si le meto al helicoptero un bec que de una tension de salida de 5.3 voltios y tengo un servo digital en cola que solo admite 4.8? se calentaria y se romperia? o con esa poca tension mas que le entra no lo notaria?
graciassssss
Por damg51
#902651
silviorute escribió:pasaria algo si le meto al helicoptero un bec que de una tension de salida de 5.3 voltios y tengo un servo digital en cola que solo admite 4.8? se calentaria y se romperia? o con esa poca tension mas que le entra no lo notaria?
graciassssss
buenas tiene que irte bien pues el regulador solo saca 2 milivotios mas que unos que son los oficiales para estos servo. yo puse uno en la cola de mi heli y era de 5.1 y sin problemas, de todas maneras una cosa es lo que se recomienda por el fabricante y otra si lo aguanta o no, ellos dice no se recomienda, yo use un 9253 de 4,8 durante mas de 6 meses a 6.4v :shock: y no se rompio y luego me dijeron eso de los voltios y tomo medidas pero sabiendo que con 6v en mi caso no se rompio y por eso estoy mas tranquilo y creo que tu tambien con 5.3 no creo ni de lejos que tengas problema alguno!! lo puedes poner con toda tranquilidad un saludo
Por Sulawesi
#911991
Lo puedes usar a 5,3v sin problemas, entra dentro del margen de toleracia. sin embargo a 6v se te puede quemar, sobre todo si lo sometes a sobrecarga (volar con bastante viento)
