Por bustillo
#586901
He recibido este motor y en la caja vienen juntas de metal de ajuste una de 1m/m y otra de 2m/m de grueso ya sé donde van ,pero mi pregunta es : cuando hay que poner una o la otra y me imagino que el motor traiga otra puesta o venga preparado para funcionar sin ellas, me parece haber leido que depende el nitro que lleves, yo vuelo con un 10% y otra pregunta la aguja de medios viene cerrada, puede ir así o hay que abrirla algo,estoy hecho un lio y no se que hacer.
Este postt le pongo aquí por que es una pregunta especifica de helis, pero si algun moderador lo quiere cambiar "sin problen"
Por Fran Salazar (junior)
#586919
bustillo escribió:He recibido este motor y en la caja vienen juntas de metal de ajuste una de 1m/m y otra de 2m/m de grueso ya sé donde van ,pero mi pregunta es : cuando hay que poner una o la otra y me imagino que el motor traiga otra puesta o venga preparado para funcionar sin ellas, me parece haber leido que depende el nitro que lleves, yo vuelo con un 10% y otra pregunta la aguja de medios viene cerrada, puede ir así o hay que abrirla algo,estoy hecho un lio y no se que hacer.
Hola, sino me equivoco la arandela 1 es para el 20% de nitro y la arandela dos para el 30%.
Te aconsejo que pases al 20% de nitro o si puedes al 30%, verás la diferencia saludos
Por valvulino
#586930
Según viene lo puedes utilizar al 10 o al 15 de nitro, como te dice fran ese motor empieza a rendir bien a partir del 20 de nitro. Yo lo llevo así y puedo hacer los flips seguidos que quiera, siempre y cuando no me pase de mando claro. Para ello creo recordar que necesitas quitar la arandela que trae puesta y poner la nº1. De todas formas en el manual lo pone.
Por bustillo
#587234
Gracias por las respuestas,en el manual no he visto nada aunque yo de ingles nada de nada pero echaré otro vistazo mas despacio y sobre la aguja que me decis.
Por ruben cortes
#587811
hasta el 20% como viene, y si quieres ponerle el 30% hay que añadirle la arandela nº2, añadir sin quitar la que lleva, esa es la configuracion correcta bajo mi punto de vista y el de algunos entendidos del jobby. saludetes
