Por Esteban
#14275
Hola!
Solo una pregunta facilona. ¿Que pasa cuando usamos un variador de mas A de los necesarios para el motor?
Afecta al rendimiento pero exactamente ¿como?...
No estoy seguro de si el motor tira mas pero consume mas... si se puede fastidiar el motor por esa carga inecesaria...o en definitiva que..
La verdad es que para los que no sabemos de chispas, los datos de los fabricantes marean un poco....
Esteban
Por Gerard
#14284
Hola , Esteban.
No soy experto, pero te puedo decir, que lo que importa en un variador es el (BEC), que te corte la tension (v) del pack de pilas cuando este a lo min. de su capacidad (0,9 v por pila), otro factor seria el de conmutacion y el que comentas (Amperios) es importante, para que asi no se estrope el variador. Por otra parte, respecto al rendimiento no creo que afecte al motor, el problema seria al contratio, es decir, que tu variador de C.Continua no soportara el consumo del motor (A), entonces acabaria quemandose, y adios, te has quedado sin variador, :lol:
De todas maneras espera a que te informen los demas compañeros del foro.
Venga un saludo.
Gerard (BCN).
Por Hector
#14295
si el variador tiene mas amperios que lo que consume el motor no pasa nada , solo que el variador al terminar la sesion de vuelo estara mas fresco que una lechuga en vez de estar templado, hay mucha gente que compra un variador mas grande de lo necesario para que en un futuro le sirva para motores mas potentes , por lo que puedes estar tranquilo , no romperas nada , yo uso uno de 40A para 480 he incluso un 280 lo que es una barbaridad ya que este pesa casi mas que el motor y penalizo la carga del avion pero como es el unico que tengo.....
Espero que te halla sido de ayuda , saludos Héctor.
