Por juanmitl
#366465
hola, tengo un piper ballanca airline y he notado que le falta un poco de potencia por lo que estoy pensando en comprarle un motor brushless y variador. La pregunta es si un novato puede montarlo sin problemas y si el nuevo motor se adaptara perfectamente al espacio del anterior o por el contrario hay que hacer algun apaño.
Muchas gracias de nuevo por vuestra ayuda.
Por rilos
#366479
normalmente los aeromodelistas son gente mu apaña, y la dificultad les alienta para seguir intentando lo imposible.
Digamos si no te atreves a abrir el capo del coche por si rompes algo, llamas al electricista para cambiar una bombilla o un cebador te complicaras la vida para cambiar el motor de tu avion.
el aeromodelismo es romper ese miedo que tienes e intentarlo cuando menos.
salu2
Por juanmitl
#366817
Ok. de acuerdo.
Soy de los que cambian normalemente las piezas por si mismo, aunque tambien te digo que acostumbran a sobrarme piezas despues de hacer una reparacion
La pregunta iba mas bien por el lado de si existe muchos modelos de motor, y cada modelo se adapta a un avion en concreto.
Gracias apañao
