Por jmg
#962413
Hola quiero preparar mi elicoptero t-rex 600 para 3d, tengo el basico con el os hyper y os pido ayuda para ver lo que tengo que cambiar que no lo se y si tengo que poner una curva especial, saludos y muchas gracias.
Por slash
#962433
Para empezar deberias de ajustar las curvas de paso, con 12 grados postivos y 12 negativos mas o menos, ajustar tambien las curvas de gas para que valla mas alegre de vueltas y sobre todo si vas a meterle caña repasar todos y cada uno de los tornillos que encuentres jajaja, un saludo.
Por Alex6
#962444
El t rex 600 ya es un heli 3d, lo uniko ke necesitas es lo ke te han dicho, ajustar la curva de paso y gas en los idle de manera ke el motor sea simetrico de medio stick para arriba como para abajo, curva v y tener la curva de paso lineal de -12 a 12 grados, y mucho simulador....
Por jmg
#962566
Muchas gracias por contestar,tengo los 11 grados y la curva de motor es una v, tambien tengo el gv1 que me dejo un amigo, en el plato tengo los servos 3152 de futaba de 5 kg y unas palas de fibra de vidrio. Lo que me pasa es en maniobras como el tig tog el elicoptero se me cae no es capaz de mantenerse con la oscilacion y yo se lo hachaco al governor que me parace lento a las palas que son pesadadas y alos servos que no son muy buenos para 3d.
Me gustaria saber el equipo que teneis y que seria aporopiado para 3d.Saludos
Por jose luis pardo pla
#962592
Hola ,la electronica que llevas en el heli no ayuda mucho pero para hacer un simple tig tog no deberia ser problema , no has pensado que alomejor eres tu que undes el rotor y no lo dejas respirar ??,un saludo
Por jmg
#962624
Hola y muchas gracias de antemano.
Si lo he pensado pero siempre culpo al governor y alomejor el fallo que tengo al hacer esta maniobra es que cuando la hago llevo la palanca del paso hasta el final que tengo11 y se me queda sin vueltas el rotor.
¿Que equipo me aconsejarias para 3d?un saludo.
#962656
Pues si no quieres gastarte mucha pasta pon electronica align , servos 610 ,governor align ,gyro da = por que el 780 vale lo mismo que un spartan o un futaba 520 de estos 3 me quedo con el spartan , pero el align es el mas facil de ajustar , servo para el gyro un futaba bls ,pero de todas maneras echale un ojo a lo que te he dicho del paso que lo mas seguro es que sea eso ,un saludo y a practicar
Por polizonteoscar
#962678
estoy con jose luis no te gastes un duro, que con la electronica que llevas puedes hacer muchisimas figuras, solo es cuestion de practica
