- Sab, 29 Jun 2013 22:25
#1225225
¡Hola! Desde hace tiempo llevo en el mundo del aeromodelismo (sólo tengo 1 avión entrenador Falcon), y este verano he decidido construir un avión a ver que tal sale el proyecto. Compré el otro dia chavofoam en el LeroyMerlin y mide 30mm de grosor, ¿Creeis que es bueno para hacer un ala, o que quizás sea demasiado gordo? Lo difícil del avión también será como volará porque voy a reciclar todos los componentes elé ctricos de un avión que se le partió el ala y ya no voló más
Como podéis observar el gran problema que tengo es que este avión no posee servos lo que creo que me hará imposible construir un ala tan perfecta para que ascienda solo del gran "lift" que crea. ¿Pensáis que hay alguna manera de hacer alas fácil con esa plancha de 3cm de grosor y que cree gran lift? (Se que es un poco mierda los componentes eléctricos de ese avión ya que es un juguete y seguramente me recomendéis comprarme servos, pero el problema es si se puede encontrar en Sevilla algún sitio donde vendan radios como esta http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... de_2_.html
(He leído algunas malas experiencias por ahí con esa tienda online.) ya que tendría que comprar todo el sistema electrico nuevo y mi presupuesto no puede superar por mucho los 50€. Lo demás me daría igual solo querría 2 servos uno para controlar el pitch y otro para el yaw (¿Un avión puede efectuar buenos giros con el yaw sin dependencia del roll?, no necesito que sean giros en plan avión 3D ni nada si no parecido a un entrenador) y con un solo motor me apañaría). Sé que son bastantes preguntas, pero es que no tengo a nadie cercano que sepa sobre el tema y estoy confuso, agradecería mucho que me respondieseis.
¡Un saludo!
PD: He usado los terminos ingleses, nunca los he estudiado en español, aquí hay una imagen que los explica:
¡Un saludo!
Falcon Lee - Operativo pero con problemas de baterías (ya están antigüillas)
Piper J3 Cub - ¿¡Por qué intenté empezar por aquí!? (Motor cascado al 2º vuelo por inexperiencia)
Bixler v1.1 - Operativo!!!
