Muy buenos los Aportes de Cetrero, colibri y Tio Juan. Como ya escribi al principio, esto de la Meteo- es una -rologia (esta con Idea) y como tal, una Ciencia, Mientras no se Explicoteen o Redefinan, Mas los Conceptos, de "lo que Es Un Planeta", Como Funciona y Porque ¿? Pertenece a una Estrella o se menea a su alrededor, con unas Orbitas, que llamamos Años o Tiempo de Cronos.
ESto o Todo esto, es muy Curioso... Porque Resulta que el Planeta (O los Planetas) Sienten y estan Vivos, aunque en nuestra realidad o Dimension, No seamos Conscientes, de ello o Este Fenomeno ¿Quizas sea, porque Formamos PARTE de el Tinglado o Fenomeno, al ser una gran-Parte de AGUA e Ideas, caminando Erguidos sobre la superficie de este Planeta o Mundo. Por Todo esto Podriamos decir que el dios- Cronos (Mitologico) e Inventor de los Relojes de Arena, era un Tramposo, "Hacia Trampa" porque no dijo, que los Planetas dentro de sus Orbitas, Pueden Acelerar o Frenarse ¿Pero que COSAS dice BOA? Pues asin Es, como se hacen las Alineaciones Planetarias y Con MUCHA, Muchisima Idea. Porque el Sistema Planetario o Solar, al que Pertenecemos se menea en la Galaxia. Viajamos (Amigos mios) Nos "Movemos" aun estando sentados, en nuestro Trono o silla, de nuesto Castillo o Choza, el Planeta es REDONDO-Esferico, Gira sobre su Eje y hace, los Dias y Noches, El Planeta lleva su satelite o Luna, que tambien se menea, Nos movemos en una Orbita-Planetaria al Rededor de nuestra Estrella, el "Sol" y asi se hacen los años, en cada vuelta, uno pasa, como un hilo de rosca, nos vamos haciendo biejos, asin cada Hilo de rosca, del Tornillo Solar, es una Año, para el Planeta-Azul y el Sol (Nuestra estrella) tambien se Menea, Tambien Viaja (Como todas las Estrellas) que hay en la Galaxia y hace poco, la NASA se dio Cuenta de que el Solete-Sr. Lorenzo o Satan para los Satanicos, Incluso Parece Respirar, Tiene sus Tormentas-Solares, sus Frenazos y Acelerones, (En el Viaje, entre Estrellas de la Galaxia) Esto es asin, Para que Funcione, To el Tinglado.
Imaginaros si Podeis, que en la Preistoria de la cultura de los Faraones alla en la Atlantida, Un tal Hermes dejo escrito que "lo que es arriba es abajo" Para comparar. "el Atomo" con "el Sistema Solar" Transpolando las medidas y las escalas, el Sr. Hermes queria o pretendia esplicotear (en su Escuela de Faraones) que el Planeta Tierra es para el Universo, como un "Electron" en una Molecula o Atomo. Hace tiempo que los Fisicos y Geologos, llegaron a la Conclusion, de que La Tierra (El Planeta) Tenia Una Carga Electrica, Como un Electron, pero es variable o Ajustable, dentro de unos margenes o Tolerancias, Planetarias. Cualquier desajuste puede producir Temblores o Terremotos, incluso Volcanes y derivas de las Placas Continentales. Bien del Aire o Gas en la Atmosfera no hace falta repetirlo, de los Mares con sus Mareas y sus Meneos u Oleajes, TODO NOS DICE O DA A ENTENDER que esta VIVO y que se Puede Cabrear o Enfadar.
Por Todo ello la Ciencia o Carrera Universitaria de Exactas, que es la Meteo-rologia, Muchas veces, se tiene que REPLANTEAR sus Pronosticos de Meteo, ¿es porque el Planeta Azul se cabrea o Enfada? pues podria ser, sin olvidarnos que el Sol, como Estrella y la Galaxia entera, controlan el Tinglado. Porque aunque no lo Parezca, Forman Parte de un Ser VIVO (Eso, Ese Ser Supremo, es lo que yo defino como Dios) y nos Crearon, a su Imagen o Semejanza y no importa como cada uno lo llame, es tan Poderoso que pasa de las Religiones y de los Gobiernos de las Culturas o Civilizaciones, es Eterno, No tiene TIEMPO (De tonterias) en esta Epoca Esta Controlando el Sistema Solar y lo Protege de Posibles Choques con otras Estrellas.
Bien amigos, los Libros dicen y enseñan cosas, ahi quedan escritas, como Referencia, Pero ya veis, que no lo escriben Todo, Incluso yo mismo, al escribir, Reconozco que escribo Parte, NADA MAS, para que me podais entender, Algo de Astro-Fisica y el Porque estos ultimos años (Del No Tiempo) segun los Mayas, Estan pasando tantas Cosas o Fenomenos para los que la ciencia o cultura de esta Civilizacion, no Tienen una Esplicacion mejor; ¿Sera que no estamos Solos, entre las Estrellas? ¡Es igual! Solo se, que aqui (En la Tierra) Estamos de Visita-Temporal, unos años de Vida y Punto-Final.
El que se piense, que vivira Siempre con la Misma Carroceria o Cuerpo-Fisico, que lo empiece ha olvidar, Tio, los cuerpos se Rompen o se Averian y hay que cambiar de Carroza, como se cambia de avion o aeromodelo
