Por dupper
#825760
Muy buenas, ayer realice mi primer vuelo con mi easyglider pro y me impresiono gratamente, tube algun aterrizaje forzoso pero sin ninguna consecuencia ya que me fui a un lugar donde habia campos de cereal y amortiguaba la caida. Los demas fueron como la seda y el vuelo encantado, solamente un problema que tube que trimarlo porque se me iba a la izquierda. Hoy lo he montado en casa y he comprobado que apollandolo en la cola y en el morro siempre vencia para el lado izquierdo, con una bascula he pesado las alas y la izquierda pesa mas.
Mi pregunta es: ¿Tengo que añadir peso al otro ala? ¿como lo hago?
Datos del avion:
-EasyGlider Pro
-kit propulsion multiplex tuning
-bateria lightmax 4000 (de sobra para volar y volar...)
-emisora esky 0404 (pensando en cambiar si encuentro alguna oferta)
Un Saludo
Por Juanje
#825968
Para añadir peso al ala puedes pegar un plomo (de los que se usan en pesca) o en su defecto una moneda en el exremo del ala. Puedes sujetarlo con cinta para ir probando como queda.
Por dupper
#826029
Tambien se me habia ocurrido meter en el larguero en uno de sus extremos un trozo de varilla y ir probando.
Por Juanje
#826124
Haz las pruebas primero con algo sujeto con cinta, que puedas quitar y poner, y cuando sepas donde y cuanto plomo tienes que meterle, pues le buscas la ubicacion definitiva y la mejor forma de hacerlo.
Por dupper
#826332
Ya le he añadido peso pero se sigue llendo hacia la izquierda ¿Que puede ser?
Por Daimmons
#826993
repasa el timon o comprueba la aleta que al unir las 2 partes no halla quedado torcida aun lado si ese es el problema fuerzalo un poco al lado contrario y cogera su forma origuinal.
suerte.
Por Juanje
#827275
Cuando dices que se te va a la izquierda....¿quieres decir que te mete el ala izquierda o que en lugar de volar recto te hace una curva a izquierdas? Si es esto ultimo el problema es de timon o mas facil que sea que la incidencia del motor no sea correcta. El motor debe de estar 2º inclinado hacia la derecha. En mi glider monte el motor con incidencia 0 y sin motor planeaba muy bien, pero al dar gas no iba recto sino que iba hacia la izquierda por el torque del motor.
