amadeo escribió:buenas , esto es una coña os ha pasado que la pieza del hornet 1 del rotor de cola que se desliza por el eje al moverlo el servo y cuya pieza dentro lleva un rodamiento , se salga esta pieza del soporte de las aspas, ?va embutido no ENROSCADO COMO en el hornet2 , ya no se que hacer para ajustar mi cola, necesito ayuda a ver si alguno os ha pasado esto.
De antemano gracias
Yo hace tiempo te preguntaba si cuando dices "no se queda quieta" te refieres a que:
a)- se va hacia un lado siempre
b)- se va cada vez a un lado u otro
c)- baila, se mueve de un lado al otro
ponmelo más fácil, y contestame a esto.
Si la pieza que dices se te sale del rodamiento, no es que no vaya roscada. en el H2 esa tampoco va. Se sale normalmente por que el cambio del paso de cola va duro. Si es así, además te hará lo que he marcado como "c".
Sin hacer de sabiondo, mi opinión.
EL paso de cola del Hornet I y II ha de ir suave como la seda. A base de revisar, desmontando pieza a pieza, donde está la dureza o roce.
Sirve poner grasa de litio, o un aceite bueno (que durará menos) pero no hace milagros, hay que conseguir que todo deslice bien incluso en seco si posible.
A todos nos dio murga el 1er Hornet, pero animo, y léer todo lo q caiga.
No consiste en echar un mogollón de grasa por todo, si no lubricar los puntos justos, y todos ellos.
Si quieres, lée este artículo, es del Dragonfly (que todos decis q me meto tanto con él,
pero al menos intenté ayudar), pero se aplica a este caso y te explica lo que muy posiblemente sea el fallo.
http://www.maxrpm.rchomepage.com/dragonfly_22-2.htm
ahí un resumen, y la foto con los puntos claves.
Si la cola va suave, no te bailará, y no se saldrá el rodamiento, espero.
El Hornet es un gran aparato, pero su montaje un pelín tecnico.
