- Jue, 02 Sep 2010 9:24
#975022
Hola a todos otra vez!!
Primero de todo felicitaros por toda la ayuda que me habéis prestado, y por compartir vuestros conocimientos, pues gracias a eso, al final conseguí montar yo mismo un mini funtana en depron y eso que nunca habia volado un avion en mi vida... venia de los helis... y me picaba el gusanillo... y ahora vuelo mas el avion que el heli.
Bueno, a lo que voy, tenia el avion hecho con las piezas de stock de un belt cp, y ahora para tener heli y avion con la misma emisora (dx6i), hasta ahora tenia emi i receptor de stock del belt cp, pues he comprado un AR6100e de estos de china... es la v1.6 con lo que el problema no vendra por el firmware del receptor pues esta actualizado a la ultima version, el problema viene cuando bindeé el avion, porque lo bindeé sin problemas, los servos de aleron, elevador y cola van perfectos, pero el motor no va, no hace nada, además he intentado programar el esc por si era ese el problema, pero no puedo, es como si no reconociese el stick de gas... he monitorizado el mando y el stick del gas va perfecto, ademas en el heli, funciona de maravilla
Ademas he vuelto a cambiar el receptor y emisora por los de esky y el motor funciona perfectamente
Tambien he provado a poner en rev el gas, pero asi tampoco funciona el motor.
No se que me puede estar pasando... y no se que más datos aportaros para que me podáis ayudar si teneis un segundo, cualquier dato mas os lo haré saber encantado.
Porque para configurar un avion simplemente debo agregar un modelo nuevo, asignarle el modo ACRO y ponerle un nombre y ya esta no? eso es lo que hice y luego bindee... nose, me estoy volviendo loco.
Perdón por el tostón, pero no me sabia explicar mejor... espero que se haya entendido, y muchisimas gracias a todos, gracias a vosotros este mundillo va creciendo, antes volaba solo y ahora ya somos 4.
Buenos vuelos!!!!!!
Buenos vuelos!!!!!!
BeltCP V2/DTS mod/CopterX head&tail/35A ESC/uBEC 6V3A/AR6200/DX6i+lcd backlight/Extreme lights&nightfly mod/MG90 cyclic/gp750+DS520/Led Blades
Mini Funtana Depron ( warming-up )
