josesv650 escribió:Muchas graacias por la pronta respuesta, amigo. Ayer probé lo que me dijiste, y en 2 celdas daba 3,8 y en una 2,8. Supongo que estará cascada la bateria, aunque el tester no es muy fiable (es baratucho tambien).
El caso es que esta mañana la he puesto a cargar por probar y ahora si carga, con lo que no entiendo nada. Por cierto, con un cargador decente ¿se pueden equilibrar las celdas cuando pasa algo parecido a lo de mi bateria,o no tiene arreglo? Saludos.
Bueno, una sola celda a 2,8V no es demasiado problema, otra cosa es que a la batería le haya pasado ya varias veces y no te hayas dado cuenta y ya empiece a estar un poco tocada. Tienes que mirar porque una celda se te descarga tanto, puede que a la batería le pidas demasiado (o que lo que mueva tenga un rozamiento excesivo) o algo, porque 1 voltio de diferencia y tu cargador carga equilibrando es demasiado.
Con un cargador mejor, aparte de ir bastante más rápido cargando (este carga sólo a 0.65A), te daría más información y podrías equilibrar y demás (no todos los cargadores equilibran sin cargar, puede que también te diera error). Depende de cuantas baterías cargues te interesa uno mejor.
