- Lun, 14 Jun 2010 18:35
#957304
buenas tengo un problema con una bateria de 2200 mah 11,1 v y 25c resulta que el otro dia estaba balanceando la bateria y antes de llegar a su carga maxima se fue la luz en casa, entonces la utilice con el helicoptero y cuando se acabo la volvi a cargar pero solo carga a 1825 mah en vez de 2200. Entonces pense despues de volverla a usar en cargarla balanceada y me ha pasado lo siguiente carga las celdas a 4,20 cada una pero pone 385 amp y tiempo de carga 50 minutos, no se que pasa. ¿podrias ayudarme por favor? Ah tambien tengo una de 1800 mah pero al balancearla hoy solo me ha balanceado 1385 mah en vez de 1800 no se si es el cargador o que. Gracias y espero tu respuesta una saludo.
