- Vie, 16 Jul 2010 22:35
#964364
Hola a todos.
Pues eso tengo un problema con este motor que no logro identificar.
Despues de haber gastado unos 6 litros de gasolina en el rodaje en bancada sin ninguna incidencia, monté el motor en un avión remolcador y solo pude hacer un vuelo de unos 20 minutos sin ningún problema de funcionamiento, llega la hora de aterrizar y en la senda de planeo yendo el motor a ralenti se paró y ya no ha habido forma de volverlo a poner en marcha, a lo sumo en alguna ocasión a arrancado y a los 2-3 segundos se para.
He revisado carburador, bujía, sistema de encendido y batería, tubos, depósito de combustible, filtro etc. estando aparentemente todo en buen estado, incluso he vuelto a poner nuevamente el motor en la bancada de rodaje donde me resulta más fácil ajustar e identificar el problema, sin ningún resultado.
Despues de varias semanas dándole vueltas al tema, creo que el problema puede estar en el encendido, es la versión 1 y según tengo entendido está dando algún problema (lo alimento con un pack de 4 elementos de NI/MH de 2200 mA) aunque he probado con el cdi (también de la primera versión) de un compañero que tiene este mismo motor todavía sin estrenar y sigue igual, tambíen le cambiamos el carburador y el sensor del imán sin ningún resultado, el avance del sensor lo he puesto en todas las posiciones posibles de su recorrido, (en pasos de menos de 1/2 mm) antes de moverlo marqué con rotulador permanente la posición original, ahora dejándolo en ese punto parece que ha quedado adelantado pues dá algún que otro paletazo que a llegado a dañar la hélice (utilizo un palo de madera) al intentar arrancarlo
, lo he dejado un poquito más atrasado donde como he comentado arranca pero al cabo de unos segundos se para.
Bueno, espero no haber aburrido con esta historia para no dormir, pero es que por más que he leido en este y en otros foros sobre problemas y soluciones para este motor, no he encontrado una situación parecida a la mia, el la que yendo el motor perfectamente tanto en el rodaje como en el posterior vuelo, de repente se pare y no haya forma de ponerlo en marcha nuevamente
Salu2.
Salu2.
