Mi problema es el siguiente, a ver si alguien me puede echar una mano:
Le he puesto a mi easy star un motor 380L de serpa, un variador toward pro MOG 8 digital ESC (ESC 25) y las baterias que tengo son la de serie que es de himodel de 7,2 v y 1200mAh y otra que es una Sun power 9,6 v,8N, de 3600 mAh (por cierto pesa un huevo esta bateria).
El caso es que cuando llevo el mando a media potencia el variador deja de pasarle corriente al motor y este se para.He comprobado que esto no pasa si no le pongo la hélice, ¿me podeis echar una mano con esto?
Por mirne
#659254
pues creo que esta muy claro por tu explicacion
te pasas de consumo(consume mas de esos 25amp el motor con esa helice) y corta el variador
que helice llevas :?:
te pasa con las 2 baterias :?:
a mi juicio te esta consumiendo mucho eso tio :roll:
Por Jesusete
#659497
Con las baterias cargadas a tope no pasa, lo que aun no he probado es cuanto aguantan, hoy hace mucho viento para sacar el corcho.Levo una 6x5.
Por mirne
#659499
a ver si van a estar dañadas las baterias :?: se te vienen abajo cuando las pides muxa descarga :?:
prueba tanbien a reducir el tamaño de la helice
:roll:
el variador o el motor o la lipo se te calentan muxo :?:
Por jorcapa
#659561
a mi me suena a batería con un elemento mal. Me pasó al principio con una batería de 1,5A que tenía, que si pasaba de medio gas, con el permax400 y helice de serie, el variador cortaba por baja tension. El resultado es que el avion solo podía ir a medio gas, por lo que casi que solo planeaba.
Por mirne
#659570
jorcapa escribió:a mi me suena a batería con un elemento mal. Me pasó al principio con una batería de 1,5A que tenía, que si pasaba de medio gas, con el permax400 y helice de serie, el variador cortaba por baja tension. El resultado es que el avion solo podía ir a medio gas, por lo que casi que solo planeaba.
a eso mismo me suena a mi tambien
