Por crivy79
#979517
Buenas me gustaria que alguien me pudiera ayudar, tengo un condor de artesania latina, la verdad penoso, pero para iniciarme me vale, lo que ocurre es que cuando le pongo la bateria los servos empiezan a bailar como si estuvieran locos, incluso con la emisora apagada, el motor , cuando enciendo la emisora y acelero tambien hace rarezas como disminuir y aumentar la velocidad a toques, se para sin mas y cuando bajo el mando a cero suena pi pi.. y al subir vuelve a arrancar. Bueno decir que lo unico que no es original del avion es el variador, que es el de un easy glider normal no el pro, la bateria que trae el avion es de 8,4 y el easy glider creo que tambien tiene ese voltage.
Que me podra estar sucediento?gracias
#979529
HOLA¡ crivic tu emisora es de 2.4 ghz? o fm? si es fm mira que la frecuencia de los cristales , tanto de la emisora y receptor sean indenticos , osea la misma frecuencia.
Y si tu emisora es de 2.4 ghz tienes que programarla al receptor. con la emisora apagada subes el gas a tope, conecta la bateria al receptor ( cuidado con la helice que puede saltar?.) luego le das para al medio y para abajo. y en teoria se tiene que configurar , pruebalo tambien con la emisora de fm si es la que tiene. haber que tal. saludos
