Por VAMPIROTOR
#566541
problema que tengo es que no logro que no se apague cuando bajo el paso hasta abajo del todo en la emisora. Tengo una ff9 y en el mando del paso tiene como un pequeño topecito cuando esta al minimo del todo, una vez paso ese limite el governor se deconecta y el heli se me apaga en vuelo. He hecho lo que pone el manual del governor que es poner el StSw en INH pero se sigue apagando en el tope bajo. ¿Alguna ayuda?
Por JULIAN
#566550
:D Hola, pásame todos los parametros que tienes del governor, que creo que todavia guardo los mios escritos por ahí.. Yo lo activaba con un interruptor y tenia otro que seleccionaba 3 tipos de revoluciones..Saludos.
Por DJBANS
#566551
hay un post que dice como tiene que ajustarse un raptor 50 con una ff9,
seguramente esto te puede servir , si lo veo te lo mando por correo .
viene muy bien explicado
Por JULIAN
#567824
:D te mandé privado..
