- Mar, 23 May 2006 16:56
#239980
pues en pocas palabras, que subo estick y el bicho sube pero cuando empieza a subir lo mantengo en ese punto el stick y con las mismas cae, conforme toca suelo vuelve a subir, y otra vez a bajar, esto en el honey no me pasaba, se asi o lo tengo mal configurado?,
la curva de motor la tengo:
75
70
60
40
0
y el paso tengo :
punto 5: 9
punto 3: 5
punto 1: -1
me parece que cae por falta de revuluciones, el motor no se oye que haga ningun extraño, que os parece si le subo al punto 2, 3, y 4 un 10% en el motor?
es como si se me callera de rpm lo justo para tocar suelo cojer otra vez rpm para volverla a perder.
no se si al final me he explicado o no. espero que si, si no lo intentare de otra manera
un saludo y gracias
75
70
60
40
0
y el paso tengo :
punto 5: 9
punto 3: 5
punto 1: -1
un saludo y gracias
Humberto
trex 450 xl ccpm, Gyro 401, servos aling, bat. 1900 13 C, quarck 33A, 3550 Kv.
resurgiendo de entre los examenes, a empezar de 0 otra vez, jope.
iniciando con Easy Start
