Todo lo relacionado con electrónica propia del multirotor,esc, baterías motores, controladoras etc...
Por Moixonet
#1349015
Buenas noches.
Soy nuevo en el mundillo de los drones de carreras y he sufrido alguna que otra novatada. El problema está en que ya llevo 2 baterías lipo destrozadas. La primera fue por mi mal uso y no tener un chivato de voltaje. Una vez he adquirido el chivato ahora tengo otros problemillas.
1: A que voltaje mínimo puede llegar una batería lipo de 2200 mah, 3 celdas, 11.1V? Lo digo para programar el chivato a ese tope y que me pite.
2: Creo que tengo problemas con el cargador. Mi cargador es este http://www.tenrc.com/cp_inf_one.asp?InfoID=635. Cuando le doy a cargar, dos veces click en el play del Lipo, me hace dos pitidos y no carga. Es cierto que la batería no está muy descargada por tanto no se si se debe esperar a que las celdas esten por 3,3-3,4 para ponerlo a cargar o es un fallo del cargador. (Tengo pedido un IMax B6 pero necesito uno de mientras y no se si este es útil).
3: No encuentro OpenPilot para mac por ninguna parte, no se si existe algún programa para CC3d que sea compatible con Mac.
4: Mi emisora: FlySky FSi6 me ha venido con los sticks cambiados, es decir, tengo el thottle a la derecha. Es posible cambiarlo de lugar?
He aquí algunas de mis dudas que de antemano ya agradezco si me pudieran solucionar. Mil gracias!
Por geko
#1349022
Hola Moixonet.
Vamos por partes.
Las baterías LiPo requieren una serie de cuidados para que duren y no causen daños que hay que conocer antes de utilizarlas porque de lo contrario pueden ocurrir accidentes.
No es imprescindible, aunque si aconsejable, un salvalipos. También se puede controlar el tiempo que puedes tener en vuelo el multi según la capacidad de la batería que utilices. Claro que esto requiere hacer pruebas hasta determinarlo.
El voltaje mínimo de una LiPo no depende de su capacidad, sino que es un voltaje por cada celda. Luego tu multiplicarás por el número de celdas de tu batería y así sabrás el voltaje nínimo de la batería. Se recomienda que, bajo ningún concepto, nunca baje de 3V por celda. A partir de esta tensión, la batería se va estropeando de forma proporcional al tiempo que permanece por debajo de ella. Por debajo de esa tensión, muchos cargadores dan la batería por perdida y no la cargan. En uso normal, cuando finalizas el vuelo y mides la tensión, lo ideal es que tengas 3,7V por celda. Esto significa que, en vuelo, has llegado a bajar a casi 3,5V y a esta tensión, aunque pueda parecer que aún falta mucho para los 3V por celda, la carga que le queda a la batería es mínima y puede bajar a un voltaje peligroso en pocos segundos.
Con respecto al cargador, por lo que dice en la página del enlace que has puesto, parece que para poner a cargar la batería solo se pulsa una vez. ¿No estarás deteniendo la carga al pulsar dos veces?
Este cargador es de solo 25W por lo que tu batería de 3S 2200mAh no podrá cargar a mas de 2A y tardará mas de 1 hora en completar la carga. No es necesario que una LiPo esté por debajo de ninguna tensión para que pueda cargar con tal de que no esté totalmente cargada (4,2V por celda). Las Lipo no hay que descargarlas antes de volver a cargarlas porque no tienen efecto memoria.
Con respecto al punto 3, no te puedo ayudar porque no conozco esa controladora.
En relación con la emisora, lo que te ha ocurrido es que la has comparado en "modo 1" y aquí se suelen utilizar las emisoras en "modo 2". Echa un vistazo al subforo de emisoras y seguro que hay algún hilo de tu modelo en el que expliquen como puede hacerse el cambio.
Por Moixonet
#1349027
Primero de todo agradecerte por la paciencia tomada en tu respuesta.
Según lo que he entendido debo poner el chivato sobre los 3'5V para que pite cuando la batería baje de esa tensión.
Por otro lado el tema del cargador según mis instrucciones debo darle dos veces. El tema está en que en darle dos veces parpadea 1 segundo la luz verde y luego con un muy ligero pitido se mantiene fija, como si detectase que la batería esta cargada al máximo. Pero no es así porque chequeo las celdas y no están a tope (11.4 voltios total. Celda uno 3.74, Celda dos 3.80, celda 3 3,78). No sé si es el cargador pero la primera vez que cargué una lipo de 1600 con este cargador me funcionó sin problemas.
Gracias por todo.
Por geko
#1349045
Si. Yo lo pondría a 3,5V y comprobaría lo que da cada celda en tierra después del vuelo. Si te dá 3,7V bien. Si te da por debajo, lo subiría un poco. Tampoco sé que valores de aviso se le pueden poner a tu salvalipos.
Con respecto al cargador, lo único que se me ocurre es que siguiendo las instrucciones del enlace que has puesto, antes de conectar la batería habría que seleccionar con el botón verde que lo que vas a cargar es una LiPo, luego conectar la batería y por último volver a pulsar el botón verde para iniciar la carga. ¿Lo has hecho así? A veces la secuencia exacta puede tener importancia. Si de esta forma continúa haciendo lo mismo, según las instrucciones la luz verde fija indica que la carga se ha completado. Asegurate de que lo que estés usando para medir la tensión de las celdas lo hace bien.
Suerte con ello.
