Por odre80
#930422
Hola a todos.
Tengo un pequeño problemilla con la conexión del receptor. Me falta algun cablecito yo creo pero no quiero conectar a ciegas no vaya a ser que la lie.
Os adjunto un esquema de como esta la cosa y lo que me falta por conectar pues... ahi esta el problema. En el tres va el motor en teoria pero claro, no es como en la otra emisora que tenia, en la cual con conectar directamente el cable del variador a la emisora ya teniamos funcinamiento correcto. En este creo que tengo que alimentar a parte tambien el receptor. Tengo un cable bifido. Una parte roja , pasa por el interruptor de encendido y despues se convierte en otros dos cablecitos pero creo que no arreglaria nada, ya que seguiria sin poder darle tensión al variador, ya que me faltaria el cable de datos. Tal vez Tengo que adaptar el cable que sale del variador para coger tensión de ahi par aalimentar el receptor? haria interferencia despue sen el motor?
No se estoy hecho un lio.
Saludos y muchas gracias.
Por odre80
#930620
Tengo qeu añadir una cosilla por si a caso fuera fundamental a la hora de resolver el problema.
Como he puesto anteriormente, si que le entran 5 voltios al receptor conectando el cable que me sale del variador al receptor en la entrada tres y que me funcionan el resto de servos pero no el motor. No se si sera un problema del motor? Como dato decir que como no me llegaba el cable hasta la cabina, lo que hehecho ha sido cortar entre MOTOR Y VARIADOR y ahi meterle un hilo de cobre flexible de 1mm hasta la cabina donde le he conectado la otra parte en el variador. Es posible que sea ese el fallo? Tal vez no tendria uqe hacer ahi la prolongación?
Saludos y gracias.
Por odre80
#930623
Por cierot he probado con dos receptores y el comprtamiento es el mismo, tal vez el variador este cascado? Como se coprueba funcionamiento de variador?
Por odre80
#930627
Hola a todos y perdon por toda la charla.
Ya he solucionado parte del problema. Era problema de programación del variador y ya lo tengo resuelto. Ahor ahay otro problemilla.
El motor es de un easy Fly en concreto este:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7895
Con lo cual lleva un variador de 18A y el motor de es 1000kv. Con este avion yl as pedazo helices que llevaba iba bien pero ahora que he visto este motor en el Easy Star no lo veo claro. Las helices que tiene mi easy es una que recoendaban por aqui una APC 5.5 - 4.4 pero esto...no lo veo yo que empuje demasiado.
Entonces que hago, sera suficiente o veis que se cae segun despegue? Que motor debo comprarle y el variador me valdria?
Saludos y gracias nuevamente.
