- Mié, 29 Nov 2006 9:51
#354444
Buenas:
Acabo de montar (por fiiiin
) el Lepton, y haciendo pruebas de estacionario, la cola me hace cosas raras.
Me explico:
El giroscopo es un futaba GY-401, con el tiempo de respuesta del servo puesto a CERO (porque tengo un Futaba 9650 digital en la cola), y el limite lo tengo puesto al punto donde la varilla del servo llega a los topes pero no fuerza.
El problema que tengo es que levanto el heli y la cola se clava bien, pero cuando le meto un palancazo y suben las revoluciones de golpe, la cola tiende a pegar un giro de unos 30º hacia la derecha (es decir, morro a la izquierda y cola a la derecha) durante el palancazo y luego vuelve al centro.
Este mismo problema tenia en el T-rex 600, pero allí era originado por tener el piñon que engrana la correa flojo y resbalaba cuando la correa cambiaba de velocidad muy bruscamente.
Sin embargo en el Lepton lo tengo todo recién montado y no hay esa posibilidad.
Al principio habia pensado que era problema de la ganancia, y he subido a tope, pero me hace cola de pez.
De tenerla a tope, voy bajando la sensibilidad hasta que deja de hacer cola de pez, pero el problema en los palancazos persiste.
Alguien sabe que me puede pasar?.
Un saludo y gracias de antemano.
Me explico:
T-Rex 600 (v-stabi, 8s, scorpion 4025-890,Jive80+HV,BLS451x3,Futaba9256)
T-Rex 500 (v-stabi, scorpion 1900,jazz80-6-18,hs5245mgx3,Logitech6100G)
Veleros: Condor 2.5 , ION
Emisora: Futaba 12z
Emisora: Futaba 12z
