Por jugosali
#375469
Bueno... estoy terminando de montar el skiper. y montandole el equipo de radio en ccpm tengo un problema:
Consigo hacer todos los movimientos correctamente:
Subo paso : sube el plato
Bajo paso : baja el plato
Izquierda: Se inclina el plato al lado correcto.
Derecha : Idem.
Pero cuando intento usar el mando ciclico para adelante o atras, !!EL PLATO SE INCLINA AL REVES¡¡
He intendato con mil config de servo, de reverses y nada.
Como la DX7 es = a algunas JR, ¿Alguna Idea?
Por Obiwan (A. Conde)
#375472
Menu Swash y por el valor ELEV en negativo.
Por Luis García Aguillo
#375477
DVR, en platos con sistema ccpm, con el reverse solo inviertes un servo, no una función como necesita el.
Por jugosali
#375479
Obiwan escribió:Menu Swash y por el valor ELEV en negativo.
cual es el menu swash???? no lo veo
Por jugosali
#375480
YA..... GRACIAS
No hay nada como saber.
Por cierto, el receptor es una pasada... como de los micro machines
Por Maikel
#375506
jugosali pues ahora ke tienes la Spektrum DX7 esperamos ke nos vaias informando de su evolucion y del uso ke le estas dando.
Si algun dia cojes interferencias o tienes algun problema no dudes en comentarlo al foro. Este mismo mensaje va dirigido a Obiwan ke tambien la tiene y otra gente a la larga.
Por cierto la DX7 donde lleva incorporado el potenciometro ke regula el trim de paso ?
Para cambiar de modo normal a IUP 1, IUP2 tiene algun interruptor de 3 posiciones ?
Sabeis si existe alguna version ke se venda la emisora sola con modulo ?
Dew
#375543
Yo aun no la tengo, pero tomo nota.
Por jugosali
#375835
Dew
Te refieres al de estacionario?
Los lleva a los lados de la pegatina de spektrum, pero no son ruedas, son como los interruptores del trim. A la izquierda el del paso, y a la derecha el del gas.
El interrutor de tres posiciones esta en el mismo lado que en la ff9 (Arriba a la izqd) , pero carece del que va por detras (IDL3). Lo de los interuptores se aplica en la version heli, creo que en la otra version no lleva de tres posiciones o lo lleva al otro lado.
No lleva modulo, no hay nada que cambiar o quitar. De momento Tan solo venden cuatro modelos:
Heli modo 1
Heli modo 2
Plane Modo 1
Plane modo 2
Todas con servos, interruptor, bateria receptor (Ni-Mh 1100 4xAA) y recepto 7100 doble.
OJO NO SE PUEDE CAMBIAR DE MODO POR EL USUARIO. SOLO POR EL SERVICIO TECNICO. Y NO ES COÑA, NO SE PUEDE Y PUNTO, POR MUY RARO QUE PAREZCA.
Espero haberte ayudado.
