Por jose domingo
#764089
mu buenas el poblema es que se me a corrio una rosca y se afloja aun poniendole contrarrosca que podria acer ay gracias espero respuestas
Por Sulawesi
#764202
utiliza una varilla roscada con tuercas por ambos lados y arandela grover y adios problema
Por dani_pacha
#764240
Y si no pues tornillos mas largos que sobresalgan un poco y le pones tuerca autoblocante o 2 tuercas haciendo contratuerca por el lado del escape un salu2 eso no se va
Por jose domingo
#764307
mu buenas que es una arandela de grover
Por joseca
#764320
pues una arandela grover sirbe para ke no se afloje la tuerca
Por CHaRLyTo
#764389
Una arandela gorver es una arandela que está partida solo en un punto y está doblada, por lo que al apretar se queda plana, pero si el tornillo estira, ella se vuelve a abrir un poco y corrige ese estiramiento, que es lo que suele ocurrir en los escapes cuando cogen temperatura.
Yo lo llevo con dos tornillos más largos y dos tuercas autoblocantes, lo aprieto todo lo que puedo, después le doy un vuelo y cuando lo bajo le doy el último apretón ya que los tornillos se han dilatado un poco, si le pones entre la tuerca y el escape la grover te absorverá esa dilatación.
PD: Si le quieres poner los tornillos más largos con tuerca, tienes que quitar la redondez del escape ya que si no, no asentará bien la tuerca y doblarás el tornillo, eso lo puedes hacer con una dremel.
Por Sulawesi
#764508
Arandela grover
Por dani_pacha
#764518
eso es una globe y si señor charlito por lo de enderezar el escape para que la arandela asiente bien ke se me paso un salu2
Por CHaRLyTo
#764568
La verdad es que no logro entender como los fabricantes de escapes no diseñan los escapes para colocar tuerca autoblocante o doble tuerca con tornillos más largos, ya que todos los escapes tienen el mismo problema, son de aluminio y se pasan las roscas, por lo que no puedes apretar y todos pierden.
A ver si a alguno se le enciende la luz.
Saludos y felices fiestas.
Por jose domingo
#764688
muchas gracias por los consejos esta tarde me pongo manos a la obra saludos
