Por juanjoQ
#793780
Pues tras uno de los mejores fines de semana de vuelo que pueda recordar, cuando iba a dar el vuelo de despedida, apareció el poltergeist.
Os cuento, llevo el vibe con revmax, hasta este último vuelo me estaba limitando en modo normal a 1600 rpm. aprox. y 2050 rpm. en idle 3.
Pues al levantarlo en el último vuelo se me ha ido a 2000 rpm en el modo normal sin tocar nada y en el idle 3 se pasaba de 2100 rpm.
Haciendo pruebas he bajado el atv del revmax y parece que si limitaba las vueltas ya que lo he puesto a 40% y me las dejaba a 1400 rpm.
Alguna idea de que puede ser?.
Saludos,
Juanjo.
Por Miguel Rubio
#793864
echale un vistazo a la aproximacion del sensor al iman por si se ha alejado o tocado y dañado por que en el conteo se pudiera estar saltando algunos pulsos.
Por Fran Salazar (junior)
#793904
Hola Juanjo,
Te aconsejo que saques el sensor, y lo limpies bien que igual solo es que tiene suciedad y eso es lo que lo impida leer.
En más de una ocasión me ha pasado eso, y efectivamente era que tenia el sensor sucio.
Por juanjoQ
#794003
La verdad es que por suciedad si puede ser, por que el heli se pone hasta arriba de grasa.
A ver si hay suerte y es algo de esto, revisaré bien el sensor.
Gracias,
Juanjo.
Por juanjoQ
#805297
Pues nada, he limpiado bien el sensor e incluso he cambiado el sensor y todo sigue igual.
Cuando programo valores de ATV bajos (40% -50%) el comportamiento es el esperado y las vueltas del rotor se ajustan a los que pone el manual (1400-1560 rpm). Pero cuando le pongo 60% de ATV las vueltas ya se disparan a 1900 y con 70% se va por encima de 2100.
Hasta hace unas semanas con el 82% de ATV tenía 2075 rpm que se ajusta al manual del revmax.
La cosa no pinta bien...
#805305
juanjoQ escribió:Pues nada, he limpiado bien el sensor e incluso he cambiado el sensor y todo sigue igual.
Prueba a calibrarlo de nuevo, tal vez sea eso
Por vicent99
#805686
[hola , la verdad es que ami me esta pasando algo aprecido he calibrado el revmax como 3 veces y pa que lleve unas vueltas decentes llevo el porcentaje en el modo governor al 100%
no s eke puede ser antes iba al 87% perfecto.
de todas formas el sensor del revmax es amgnetico aunque coja suciedad no creo que le afecte.
Por holaktal3
#805755
vicent99 escribió:[hola , la verdad es que ami me esta pasando algo aprecido he calibrado el revmax como 3 veces y pa que lleve unas vueltas decentes llevo el porcentaje en el modo governor al 100%
Vicent, al 87 cuantas vueltas tenia que darte?
Por saturndj
#806549
Calibra otra vez el revmax y si sigue dandote problemas mira el servo.
Por vicent99
#806565
[quote="holaktal3Vicent, al 87 cuantas vueltas tenia que darte?[/quote]
hola , pues al 87 creo que estaba en 2150 o cosa asi de todas formas cambia de un heli a otro .
Por vicent99
#808292
solucionaste el problema yo nos e de que peude ser....
