Por Francisco25
#440259
Hola a todos,
Pues bien, mi problema es que pedi unas piezas de recambio para mi falcon pro, porque lo tenia destrozado, incluyendo unos servos porque el servo de profundidad parecia que no funcionaba. Bueno pues cuando me trajeron los servos, los instale, y aqui comenzo lo extraño. El servo de profundidad seguia sin moverse, sin embargo, ahora cuando le daba mas o menos gas con el mando, las helices giraban mas o menos como si fuera un falcon normal!!!. Esto al principio no me pasaba. Probe a ponerles los antiguos servos y seguia pasando lo mismo. Como es eso posible?. El servo de direccion si funciona y los motores giran igual aunque este lo muevas. Solo pasa cuando muevo el de profundidad. Alguien puede explicarme a que se debe esto???. Es algun problema del variador o receptor??.
Por Francisco25
#440295
Hola a todos
Bueno pues ya encontre la solucion. El problema era que estaba poniendo mal el orden de los servos y la entrada de corriente en el receptor.
Muchas gracias por todo, hasta pronto 8)
Por Juanje
#440665
Francisco25 escribió:cuando le daba mas o menos gas con el mando, las helices giraban mas o menos como si fuera un falcon normal!!!.
¿Y como le das mas o menos gas al Falcon Pro? En el Falcon normal, y en el Pro, los motores son todo o nada. ¿Has cambiado la emisora y receptor?
