Hola compañeros, os escribo este mensaje de advertencia para que no os suceda lo que a mi:
Hace un tiempo me compre mi primer velero de F5J, un mandarin de la casa reichard, que por cierto vuela de lujo y al final por temas de presupuesto decidi comprar los servos GOTECK en Hobbycity que tenian muy buena pinta, pues bien, despues de mi experiencia os puedo decir que NO se os ocurra comprarlos, puede ser que los mios sean una partida defectuosa pero el resultado ha sido que cuando estan funcionando los seis servos, el receptor de vez en cuando se resetea y los mandos se vuelven locos e imaginaros esto cuando el velero esta en el aire, lo he salvado de milagro en varias ocasiones, fui descartando toda la electronica una por una, cambie el variador, cambie el receptor cambie el motor y hasta probe con otra emisora (las emisoras que tengo son futaba FF9 y FF10) y seguia con los problemas hasta que finalmente cambie los seis servos GOTECK por seis servos Hitec 125MG (a gastarse la pasta) y el problema ha quedado resuelto definitivamente.
No se si con emisoras que no sean futaba pasara ó no, pero ahi os dejo mi experiencia como aviso, ademas en rcgroups encontre otro caso igual que el mio.
Os dejo un enlace a los citados servos:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 12sec.html
Pepe
#1320591
Siento que hayas tenido que pasar por esta experiencia.
Aunque yo te diría que 6 servos que en el enlace que has puesto ya especifican un consumo de 1.4 a 1.4 amperios en funcionamiento pueden ser fácilmente mucho consumo para el BEC y provocar caidas de tensión que provoquen el reinicio del receptor por bajo volvaje de allimentación.
No sé si calificarlo de problema grave, sino de característica a tener en cuenta en el dimensionamiento de la alimentación cuando utilizas estos servos.
#1320594
Efectivamente como bien dice nuestro compañero Roberto, es un problema de excesivo consumo de los servos que provocan el reseteo del receptor, cuando los compre cometi el error de no fijarme en est dato: Running Current: 1400mA@4.8v~1600mA@6v, cuando otros estan entre 300mA ó 400 mA y de la mayoria no te dicen el consumo con lo cual te la juegas.
Asi que conclusión al comprar este tipo de servos, fijaros bien en el consumo si lo indica y sino lo indica averiguarlo antes de compralos.
RobertoG escribió:Siento que hayas tenido que pasar por esta experiencia.
Tres cuartos de lo mismo, yo una vez tuve un problema con un servo de un alerón que me consumía muchísimo y cuando estaba en vuelo de golpe y porrazo el variador se venía abajo por el consumo excesivo de corriente y todos los servos dejaban de mandar y se ponían cada uno al máximo recorrido de cada alerón. Imaginaros la subida de ... vaya se te ponían por corbata :cry:
Al final fui descartando cosas hasta que di con el maldito servo y tema resuelto. Esos servos que comentas no tienen que ir mal seguro ahora también te digo que alimentar 6 servos de ese consumo en un solo variador, que quieres que te diga pero yo no lo haría simplemente por precavido :D
A veces los problemas son más fáciles de resolver de lo que nos creemos :D :D hay que ir a lo más coherente y lo fácil :wink:
