- Dom, 29 May 2011 13:12
#1054809
Hola amigos,
Llevo dias loco con un hydrofoam, con este ultimo ya he hecho 3 y no consigo que vuele.
Al final he comprado el de hymperiom y una vez montado y motorizado tampoco consigo que vuela.
Os cuento que la motorizacion que he puesto es:
Motor: BL2212/15 de 950rv
Bateria: Lipo 11.1v 3s de 1500mAp
Bec: 20 Amp
Helice: 10X4,7 SF
Receptor futaba 6 channels
3 servos 9 gms.
El montaje está bien hecho y con mucho cariño, lo he probado hoy por ultima vez y si lo sujetas por su punto "0" de gravedad si hace amago de despegar pero en el suelo no llega nunca a hacerlo. Con el motor consigue una muy buena velocidad (creo que demasiada a todo gas) y maniobravilidad, tanto en el suelo como en el agua pero lo del aire no lo lleva bien.
Cual creeis que puede ser el problema, tendrá algo que ver con los orificios que hay en la parte baja de la bancada del motor????? Aun no lo he probado. Hay alguien que tuviese este problema??? ¿como lo solucionó??
Bec: 20 Amp
Helice: 10X4,7 SF
3 servos 9 gms.
