Todo lo relacionado con electrónica propia del multirotor,esc, baterías motores, controladoras etc...
Por Oscarrodmon
#1402705
Hola a todos.
Soy nuevo en esto y la verdad es que no tengo mucha idea (o más bien poca), pero a ganas de aprender no me gana nadie porque este mundo de los drones me gusta una barbaridad, y la posibilidad de hacer mi propio drone me rondaba hace tiempo.
He montado un f450 con placa apm 2.8 y ya lo he configurado con el Misión Planner pero a la hora de calibrar los ESC con la emisora FlySky TH9X me funcionan todos los motores menos el número 3 (el que va al output nº 3 de la controladora, el delantero izquierdo)
De hecho hace el intento de girar, va como a trompicones, pero no gira con normalidad como los demás y el ESC se recalienta, cosa que no hace los demás.
He probado con dos ESC distintos y dos motores distintos, así que no creo que sea problema de ninguna de esas dos piezas, y no se me ocurre de qué puede ser. Los ESC están con el cable rojo cortado y el jumper JPI está puesto, y se alimenta con un poder module por si esto tiene algo que ver.
Os agradecería muchísimo que me ayudarais porque no se me ocurre la solución ni la encuentro en internet, ni conozco a nadie que sepa de esto, y estoy deseando echarlo a volar.
Un saludo a todos.
Por Capitán_Pattex
#1402718
¿Y no será un mal contacto en el cable de señal o en la masa? En el cable o en las terminaciones/soldaduras, se me ocurre...
Por Oscarrodmon
#1402719
Es que como comenté antes he probado dos motores distintos y con dos ESC distintos. Ayer quite el ESC y solde a la placa del frame uno nuevo y me sigue dando el mismo problema. Todo los componentes los compré de segunda mano en walapop y estoy empezando a pensar q la apm o el power module están mal, pero como se mueve un poco el motor no sé qué puede ser.
Gracias por contestar. Un saludo
Por LUAR
#1402722
Hola Oscarrodmon:
Prueba de cambiar el motor 1 conectado a la salida 1 a la salida 3 que es la que te da problemas, la salida 3 conectala a la salida 1.
Si el problema se reproduce es problema de la APM y podemos empezar a mirar los valores de pwm de las entradas y salidas.
¿Qué versión de Firmware tienes instalar?
Raúl.
Por Oscarrodmon
#1402768
Hola otra vez.
He probado lo q me comentaste de cambiar los conectores y efectivamente sigue sin funcionar el delantero izquierdo así q supongo q será de los ESC. Como escribí antes, todo lo compre de segunda mano en walapop y por lo visto de los seis Esc q me vinieron tres están mal.
Lo q si, he probado los motores con los ESC q funcionan y van bien, así q por lo menos eso se salva, pero llevo todo el día acordándome del q me lo vendió.
También quería decirte q cuando estaba conectando el power module a la apm me quedé con uno de los cables en la mano.. Lo cambié por si el fallo pudiera venir de ahí, pero seguía el mismo fallo del motor delantero izquierdo. Supongo q el cable lo monté bien. ¿Pq pudiera venir por ahí el fallo y q los ESC estén bien?
Gracias y un saludo
