Por jorjuiz
#1325161
Hola compañeros.
A ver quien me puede ayudar.
El caso es q he comprado un modelo yak 54 de edo model de 1500 de embergadura.de corcho.
El tema es q es un kit.
La casa q me lo ha vendido(Speed and Torque) me envía la electrónica tb.
El problema es el siguiente.
Me mandan un motor de 1050 KV
Variador de 50a
Batería 4s de 3300
Hélice 14x7.
Al dar potencia al máximo el motor tiraba como un demonio y a los 10 segundos echaba más humo q un glow.
Mirando el manual ,veo q el motor que recomiendan es un 3740 (no se q es esta cifra) y 700 KV con variador de 60 y hélice 14x7.(no me extraña que se quemara)
El caso es que el motor asumo q tengo q comprar uno nuevo ,pero el variador de 50 lo aprovecharía?
Gracias y saludos desde la coruña
Por Ben
#1325167
37-40 suele indicar las medidas internas del estator o externas de la campana, depende del fabricante.
Te recomiendo que midas las dimensiones y peso del motor que tienes para ver si te cabe un 42-50 ó 50-45 (medidas exteriores diámetro-lonitud de la campana)
Unos posibles candidatos serían estos:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... sk3%205045
Con el primero un poco corto y con el seundo sobradísimo y le puedes meter una hélice mayor.
Me parece genial que te hayan suministrado esa motorización, ¿la elegiste tú o te la recomendaron en la tienda? Si es el motor que yo creo es para 500-550W, los cálculos me salen que le has metido más de 900W. Lo sorprendente es que el variador sobreviva, a mi me pasó lo mismo con mi primer corcho, me dejé aconsejar por una tienda de Madrid y quemé primero el variador y después de comprarles otro nuevo se quemó el motor y lo gracioso es que el de la tienda me decía que era culpa mía, que algo habría hecho mal... Cuando aprendí a dimensionar motorizaciones me di cuenta de lo que me habían vendido, las novatadas se pagan.
Por jorjuiz
#1325210
hola ben.
gracias por tu aportacion.
el caso es que les compre el kit y les dije que necesitaba la electronica.
ellos me han aconsejado lo que han vendido.
yas ves tu menudos ingenieros especialistas en rc,que yo mismo me he dado cuenta de que ese motor daba muchas revoluciones para esa pala.
lo mas gracioso es que les puse un correo y no contestan.
Por Jose Luis28
#1325216
Es importante tener una estimación del peso como nos ha indicado Ben, en cualquier caso, a mi entender, siempre mejor que sobre potencia, que no que falte. De todas formas sobre 1.100W estará bien pienso.
Aqui un intermedio, que te podría valer para 4S y según comentarios están contentos.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=35393
Que ESC de 50A es :?: XQ actuaron bien sus protecciones. 8)
Se quedaría algo justo eso sí.
