Por BoezA
#299395
Vamos a ver si alguien me soluciona un problema rarillo que tengo con la palanca de la autorrotacion:
Partiendo de que tengo FF9, GV-1,( interruptor on-of, interruptor 3 posiciones para las revoluciones)
Estando en estacionario con governor, quito governor, estoy volando con mi curva de gas, le doy a palanca de autorrotacion y parece que pierde vueltas y se pone a ralenti, hasta ahi correcto, pero segun lo voy bajando y hasta llegar al suelo va cojiendo revoluciones el solo en lugar de quedarse a ralenti (quito paso y suben revoluciones estando activada la autorrotacion); solucion: quitar palanca de autorrotacion y ya se queda a ralenti, pero no es asi.
Tiene algo que ver con el GV-1 y su configuracion?
Otra cosa, con el governor activado se puede usar la autorrotacion?
Si es asi como se configura?
Un saludo desde el bierzo
Por BoezA
#299720
Leido y no funciona, gracias de todos modos
Un saludo frank
Por Francisco Ponce
#299728
BoezA escribió:Leido y no funciona, gracias de todos modos
Un saludo frank
Era esto....
Para que te haga autorrotacion con Governor tienes que tener activada la funcion GvOff que te permitira apagar el governor con el stik arriba, sino solo te dejaria apagarlo con el stick abajo. Para esto debes de ir a no menos de 1600 vueltas de rotor.
Primero le das autorotacion y luego al interuptor de governor Off
... no va?
Por BoezA
#300023
osea, en el menu del GV-1, en GVoff lo tengo en "INH", como lo tengo que poner?
Por BoezA
#300039
Alguien que tenga una FF9 + GV-1 y que me explique como debe estar configurado el GV-1 para que funcione la autorrotacion
Por Francisco Ponce
#300251
Era esto....
... no va?
Lo que no acabo de entender es el valor que se tiene que poner en GOFF que va de 70 a 99 ya que en 100 se pone en INH???
Cuando tenia governor no hacia autorrotaciones, osea que hasta aqui llego, a ver si alguien arrroja un poco de luz y damos con ello.
Saludinos....
