Por Ogoz
#656501
Hola Amigos
Les queria hacer una consulta, tengo un raptor 50 titan con un OS 50 Hyper, combustible al 15%, mi problema es el siguiente, quiero hacer un medio flip y seguir volando invertido para arriba, pero el motor se me muere, cae mucho de vueltas, el paso que llevo es -10.5 0 +11, me pueden ayudar por favor,
Muchas gracias
Por CHaRLyTo
#656517
A cuantas vueltas estás volando?
Que curva de gas llevas?
Por fsl1710
#656582
Como llevas en deposito auxiliar de lleno, cuando haces la maniobra?.
Porque si tienes algun tubo del deposito principal o el peso suelto, puede ser por eso, no llega combustible en invertido.
Por Ogoz
#656632
Hola, gracias por responder
El deposito auxiliar siempre va lleno, la curva de motor que uso es 100 61 50 61 100, lo que me faltaria ver son las rpm, pero no tengo tacometro. Alguna otra idea?
Por Alex6
#656648
Ogoz escribió:Hola, gracias por responder
podria ser ke tuvieras la zona central baja de vueltas, de manera ke al cambiar el paso a negativo y pasar el stick de gas por esa zona bajara el regimendel motor y no pudiera remontar el gas, si conectas el idle sin levantar el heli el motor suena bajo de rpm, oyes si fluctua las rpm en los cambios de paso/gas? si fuera asi y el motor estuviera mas bien gordo, podria tardar en reaccionar viniendose abajo
Por Ernesto
#656684
Esa curva para 3D es erronea, debes poner
para el motor 100-90-85-90-100
Para el paso+10 +7 0 -7 -10
Ya verás como ahora te trepa mogollón en invertido.
Por Ogoz
#656728
Bueno aparentemente ya encontre mi problema, a 3/4 de palanca abajo tenia -9 grados... demasiado, no? jeje ahora lo deje en -10 -5,5 0 5,5 10, si el clima ayuda mañana lo pruebo. Muchas gracias por sus respuestas.
Por Fernando Llamas Fernández
#656803
Ehhhhhh, hay alguién en casa..........Lee lo que comenta abueloluis y Ernesto :wink:
Por fenestrone
#657189
Ernesto escribió:Esa curva para 3D es erronea, debes poner
pues no se si a ogoz le servirá, pero yo desdeluego pienso probar este setup. ciertamente, siempre pense que en el el punto 2 y 4 se encontraban los puntos de estacionario.
gracias por el dato :wink:
Por Ogoz
#657225
Bueno hoy probe y quedo bien, ahora si trepa en invertido, deje la curva de motor en 100 78 55 74 100 de a poco la voy a ir ajustando mas fino, la curva de paso quedo en -10 -5.5 0 5.5 10.
Para el motor 100-90-85-90-100
Esta curva no es mucho? tener el motor al 85% con 0 grados?
Saludos y muchas gracias
Por Ernesto
#657333
Pero es que a 0º no lo tienes nunca, se pone asi para que no pierda vueltas en los tic-toc , etc, date cuenta que estas todo el rato con elm stik pasando de positivos a negativos y ese cambio de 100 a 55 del carburador es mucho cambio.
