- Dom, 09 Feb 2014 20:53
#1262208
Buenas tardes,
Tengo un phanton 1.1.1 comprado en Diciembre y me he decidido a montarle el Gimbal Zenmuse y una go pro para hacer unas fotos y videos aereos.
He seguido los pasos de este video: http://www.todophantom.com/dji-phant...n-paso-a-paso/
He comprado tambien kit upgrade para cambiar la placa. Al cambiar la placa me surge la primera duda: Cuando quito la placa original, en el chasis de queda otra pequeña placa de las que sale un cable de 3 pines, que según el video es para conectar al puerto X2 de la Naza. Pues bien, en mi phamton hay 2 cables de 3 pines,que hago con el otro? Con la placa original este segundo cable también estaba conectado a la naza, a que puerto debe ir? o ahora sobra y lo dejo suelto?
Cuando lo enciendo, parpadea intermitente naranja continuamente, (señal TX debil) Le acabo de poner pilas nuevas para descartar.
Al conectarlo al pc, con el naza assitant 2.18 ( lei por ahi que la version 2.20 daba problemas con archivo Phantom Default Configuration) no me deja actualizarlo y ademas me salta una ventana con "ERROR 27: GGPS not calibrated, or magnetic field interferance. Please calibrate GPS again in good condition"
Me podeis ayudar?
Muchas gracias
Me podeis ayudar?
Muchas gracias
