si, efectivamente, es el del carter azul
mira, una vez hecho esto, arranca sin cebar
(despues de varios vuelos) solo se ha cebado la primera vez. sin la cabina, le meto el dedo tapando la entrada y con gas a fondo le doy hasta que me mojo el dedo.(todo sin el encendido conectado
) y despues arranca como maximo a la tercera
despues como ya he dicho ya no hace falta.
mi motor, no se podia carburar y gas a fondo se escuchava alguna explosion fuera de punto, pero muy suave, y no tenia la potencia deseada. he hecho agujeros nuevos mirando el motor de frente 5mm mas a la izquierda, en el sentido de giro. y los tornillos del sensor puestos centrados.
todo esto se ha ido provando, y atrasando veiamos que mejorava, pero al llegar al tope del recorrido, vimos que le hacia falta mas. pegamos el sensor con ciano y una brida hasta encontrar el punto( nos salio a la primera
) despues lo agujereamos.
repito que esto me ha pasado a mi, no quiere decir que le pase a todo el mundo, lo posteo por si hay mas gente que este sufriendo y pensando que mie.da motor he comprado
los taladros los puedes hacer tranquilo a 2.5mm, el rodamiento esta mucho mas atras, y si miras por los horificios viejos, veras girar el eje. despues repasas a metrica 3 y ya esta
el motor tira, es una bestia, lo unico que por la admision salpica algo de gasolina, sobretodo en arranque y al relenti, con mas rpm no tanto. lo digo por que es un dato a tener en cuenta ya que el carburador como va detras a mi me queda dentro del avion
. una buena opcion seria atrasar la cuaderna parallamas, y usar los separadores de serie (todo esto en un extra 330 de axarmodel) no se si es tu caso.
