Por jitos
#424158
Buenas noches a todos, paso a describiros los últimos problemas que estoy teniendo con el Easy en cuanto a comportamiento en vuelo y que antes no había tenido. En primer lugar deciros que el Easy lo tengo con alerones (dos servos nanos de multiplex) y timón modificado en balsa). El centro de gravedad ligeramente adelantado a como recomienda el fabricante. Bueno a lo que voy, últimamente para que el avión vuele tengo que tener unos dos grados hacia abajo la profundidad, si la llevo neutral se vuelve totalmente inestable y no hay quien libre del porrazo al Easy. A alguien le ha ocurrido esto??. Pienso que la forma de corregirlo es darle incidencia negativa al ala, osea meter el borde de ataque hacia abajo todo lo que pueda y levantar la parte de atras.
Bueno si alguien me puede decir algo se lo agradecería.
Juanjo (Jitos)
Por Jesús
#424388
Antes de meterte con modificaciones estructurales importnates, has probado de "jugar" con el CG? Comentas que lo llevas un poco más adelantado de lo que dice el fabricante y tal vez no sea la mejor solución. Por eso pienso que antes deberías ir desplazando hacia atrás y probar. Si no se corrige, habrá que ver soluciones ya más drásticas.
De todas formas, puede ser que el avión tenga algún tipo de "vicio" de fábrica. El tuyo no sería el primero.
Por Juanje
#424400
Como dice Jesus, antes de tocar nada prueba a mover el centro de gravedad metiendole o quitando peso. Comprueba tambien que el plano de las alas es paralelo al de cola, yo lo tenia mal y era inestable en vuelo.
