Por hala2
#884827
Hola! Acabo de terminar el montaje me mi nuevo raptor 50 titan y al comenzar a hacer el rodaje del motor ocurre lo siguiente. Al gastar el primer depósito a ralentí, lo paro y al intentar volver a ponerlo en marcha una vez frío, el embrague se queda cogido. Desmonto el motor y veio que la tuerca que fija el ventilador y la maza de embrague al eje del motor está suelta, bien empezamos, le pongo fijatornillos y lo vuelvo a intentar arrancar, pero se vuelve a aflojar y al desenroscarse el conjunto del ventiliador sube la maza de embrague y no me deja arrancarlo. Utilizo fijdor locti 243, puede ser que no utilice el correcto o es por otra causa. Saludos
Por pepe luis
#885137
Buenas. Yo no usé nunca ese loctite, pero hay uno, el 262, que es bastante fuerte y es el que aconsejan para los tornillos del rotor principal y el de cola. No obstante, si es que te sobra tornillo del eje del cigueñal prueba a ponerle otra tuerca más, es decir, tuerca y contratuerca o una arandela grover o de las llamadas dentadas antes de poner la tuerca.
Por JULIAN
#887061
Hola, ¿ya bloqueas el cigüeñal cuando aprietas el tornillo contra la maza de embrague, pongas o no fijatornillos????. Creo que no pero espero tu respuesta..
saludos.
Por hala2
#888147
No sé si es que me sobra rosca del cigüeñal, pero creo que era de la tuerca, ya que cuando desmontaba la encontraba floja y la maza de embrague subida
Por breaker
#888227
Hola, contestale a Julian, te esta dando una pista sobre la forma de apretar la tuerca del eje, te pregunta si bloqueas el cigueñal para apretar le tuerca.
